Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:12
 Тема повідомлення: хруст в ступице
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 16:11
ребята вопрос!что это такое и как с этим бороться?появился хруст в районе переднего левого колеса но только во время выворота руля в лево s20:
 Тема повідомлення: Re: хруст в ступице
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 16:13
Код мотора: AUM 1,8
шрус
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 16:25
какой шрус лучше брать на замену?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 16:36
З нами з: 14 квітня 2011, 22:54
Месяц назад менял у себя- купил metelli (вроде как Италия) - по-моему, гривен 300 за единицу (с пыльником), так были предложения от 150 гривен. При выборе более качественного руководствовался следующим- оригинальный шрус стоял на машине с 1989 года - посыпался на трассе, расстояние до Донецка (конечной точки) - порядка 60 км., при этом я заехал на СТО своим ходом, стоял бы Китай- не доехал бы, а это означает эвакуатор и те же 400-500 гривен, просто за доставку машины к СТО. Надеюсь, что эти проживут долго.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 17:53
попробуй просто смазать
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 17:55
Код мотора: PB 1,8
подшибник?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 19:53
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
тоже был хруст, оказалось пыльник порванный
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:02
Шрус! Подшипник гудит а не хрустит! Сам недавно устранял такую проблему! Бери лутше на разборке оригинал, я себе взял новый 3-4 месяца он отездил сначало лопнул пыльник , а потом на яме когда смотрел повернул руль и шарик с куском обоймы выпал! Смазать не вариант я старый мазал и стороны менял не помогло!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:25
Шрус, под замену его.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:42
Код мотора: AQY 2,0
В не сильно запущенных случаях промывка и смазка помогает.
Было это лет десять назад - появился хруст спереди во время поездки на Западную перед Житомиром.
Провели целый день на СТО - поменяли ШРУС, а проблема осталась.
Подняли машину, покрутили колесо и услышали шум в подшипнике.
Сняли подшипник и оказалось, что один шарик лопнул по палам.
Заменили подшипник и все в порядке.мой старый ШРУС глянули, а он был еще в рабочем состоянии.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:45
только что взял оригинал на разборке за 150гр завтра буду менять
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:51
перед этим заехал на диагностику,сказали что наружной гранате и пыльнику гаплык.
стал выбор между новой250гр не оригинальной и бу оригинальной150гр,продавец посоветовал взять бу
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 20:57
Только перемой б/ушный, и смажь его.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 21:02
а что за подшипник?сама граната?
(я думал что шрус это смазка)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 21:10
продавец при мне его от полуоси распаковал натянул пыльник и в пакет.
говорит что там даже смазка черная родная ваговская,типа не промывать и не смазывать нашим гавном :roll:
даже не знаю как быть
