Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:40
 Тема повідомлення: Перестала работать приборка
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 19:39
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Доброго времени суток. Буквально сегодня перестали работать показатели уровня топлива и температуры ОЖ. Все остальное: тахометр, лампочки, подсветка работают. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Приборка на 2 фишки.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 19:51
Код мотора: 9A 2,0
Перебиты дорожки на приборке, предохранитель, плохой контакт в раземах.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 20:02
Код мотора: BAG 1,6
есть ли в самой приборке предохранители?
Код мотора: RF 1,6
Нету
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 20:26
Код мотора: 9A 2,0
Нет.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 20:29
Код мотора: BAG 1,6
Идентичны ли платы на приборке с тахометром и на приборке с будильником? Есть у меня с будильником, реально ли поменять саму плату?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 20:44
Код мотора: 9A 2,0
Нет не идентичны если речь о плате с дорожками, и тахо туда подключен на защелках розогнуть их реально только если есть спец инструменты и по моему на приборке с часами 3х дорожек идущих на тахометр не хватает. Я давно проводил сравнение и не подскажу всех нюансов если выложишь 2 хороших фотки приборок сзади покажу буквально.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 21:06
Код мотора: CR 1,6
Для начала посмотри стабилизатор на обратной стороне как раз он дает напругу для этих датчиков (штучка о трех ногах чуть выше спидометра).
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 21:11
Код мотора: BAG 1,6
Как его проверить? И если это он, то подойдет ли от приборки с будильником?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 11:22
Код мотора: BAG 1,6
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 16:13
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Подойдет, в крайнем случае в продаже есть аналог, гривен 5 стоит.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 16:52
Код мотора: BAG 1,6
Спасибо, это был таки он! При норме в 10 вольт он давал 0,11в., поставил со старой приборки - все заработало.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 09:17
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
У меня било тоже самое,оказалось плохой контакт на стабилизаторе напряжения (штучка на трех ногах чуть выше спидометра).
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 18:39
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
да бы не плодить темы,подскажите... поменял приборку,а у неё не работает подсветка.... на купленной приборке отсутствовали вообще цоколи с лампами,я поставил со старой (правда только две,а надо три,но где ж его взять третий...) эффекта никакого,колхозить диоды и т.д. нет желания.... мож есть отдельный предохранитель на подсветку и я его вчера спалил пока устанавливал цоколи в новую приборку...???
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 19:52
Код мотора: CR 1,6
На подсветку приборки питание идет от переключателя габаритов с регулировкой интенсивности подсветки, подсветка на приборку поступает напрямую на лампочки. Вывод -если кнопки на торпеде не погасли , а приборка не горит-- то предохранитель цел. Если не горит только приборка ищи на разьеме к приборке и далее по дорожкам на лампочки. Бывает отсутствие нормальной массы.
Golf I - 1.6D
