| Механический бензонасос на Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3930 |
| Автор: | Red [ 20 січня 2009, 12:10 ] |
| Тема повідомлення: | Механический бензонасос на Г2 |
Интересует: 1. Проверка работоспсобности. Как? 2. Ремонтопригодность (наличие ремкомплектов). |
| Автор: | jeka [ 20 січня 2009, 13:43 ] |
| Тема повідомлення: | |
у меня с бензанасоса начало течь масло - там внизу есть дюрочка, через которую сливается масло при сильном износе насоса. сказали - ремонтировать нет смысла, поставили электро - кажись от пассата. машинка ездит, но топливный фильтр приходится менять через 5тыщ - бенз гоняет по кругу и собирает всю муть с бака. механический покупал что то около 40 уй |
| Автор: | Red [ 20 січня 2009, 14:50 ] |
У меня точно нет отверстий для вытекания масла, но не смотря на это действительно есть подтеки. Я его вскрывал. Визуально все в порядке: диафрагмочка целая и довольно таки эластичная. Но вот маселко все-равно между двумя половинками корпуса просачивается. Электро в место механического? Такого еще не слышал. Хм. прикольно. Поищу пока механический. Если у кого есть - пишите в ЛС. |
| Автор: | Red [ 20 січня 2009, 17:22 ] |
ап |
| Автор: | Dizi [ 20 січня 2009, 20:11 ] |
1. Снимаем центральный провод с катушки - крутим стартёром немножко, отсоеденив шланг с карба - должен качать. 2. Нет родной пиербург не разборной и не ремонтнопригодный. ЗЫ Дырочка для выравнивания давления - должна быть в любом мех насосе, просто ты её плохо ищеш Аналог нашего бенз насоса есть у Пекар, всё остальное редкое гавно. |
| Автор: | Red [ 21 січня 2009, 11:01 ] |
Спасибо Dizi. Все понял (п.1, и п.2). Но если можно, вот с этого места по-подробней, пожалуйста: Цитата: Аналог нашего бенз насоса есть у Пекар, всё остальное редкое гавно.
На сколько я почитал Торговый дом "Пекар" (г. С-Питербург, но есть представительства в Киеве, Харькове и Днепре) плотно занимается производством з/ч к топливным системам ВАЗ и ГАЗ, но даже намека на возможность установки ИХ бензонасоса на НАШИ машины нет. Более того, только что звонил в Киевское представительство Пекар и попытался выяснить, какой бензонасос марки Пекар мне подойдет, но манагерша просто пожала плечами. Обидно. А я уже обрадовался, что смогу купить хороший агрегат... Dizi, может ты знаеш код изделия? Но даже если не знаеш - все равно |
| Автор: | Dizi [ 21 січня 2009, 16:53 ] |
ответил в личку... Повторюсь не НАШ насос именно !аналог! подбирал просто на глаз, и не только на фолькс, ставил также на ситры и пежо. |
| Автор: | Dizi [ 21 січня 2009, 17:26 ] |
Если будеш в Киеве маяки, я отдам тебе Два итальянских насоса, разюорные, у одного капец мембране, у второго брак корпуса, но из двух лепецо один на ура, если будет желание слепеш, они ходят дето по 50-60 ну при хорошей карме и особом положения солнца мож до 80тык дожевёт. |
| Автор: | Red [ 22 січня 2009, 11:50 ] |
Цитата: Если будеш в Киеве маяки, я отдам тебе Два итальянских насоса, разюорные, у одного капец мембране, у второго брак корпуса, но из двух лепецо один на ура, если будет желание слепеш, они ходят дето по 50-60 ну при хорошей карме и особом положения солнца мож до 80тык дожевёт.
Спасибо, Dizi!Я попробую на месте порешать: в планах сделать суботнюю вылазку по винницким точкам. Кстати, насколько я понял, итальянские - самые дорогие, а вот то, что они так плохо живут |
| Автор: | Yur [ 15 квітня 2009, 10:06 ] |
В мене раніше також підтікало масло між корпусом насоса і корпусом головки. Специ казали що це болячка Гольфів 1.3. Але проблему вирішив заміною маслостійкої прокладки. Стара просто уже була сильно задубівша. 5 міс, сухо! |
