Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
 Тема повідомлення: Механический бензонасос на Г2
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 12:10
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Интересует:
1. Проверка работоспсобности. Как?
2. Ремонтопригодность (наличие ремкомплектов).
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:43
у меня с бензанасоса начало течь масло - там внизу есть дюрочка, через которую сливается масло при сильном износе насоса. сказали - ремонтировать нет смысла, поставили электро - кажись от пассата. машинка ездит, но топливный фильтр приходится менять через 5тыщ - бенз гоняет по кругу и собирает всю муть с бака. механический покупал что то около 40 уй
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 14:50
У меня точно нет отверстий для вытекания масла, но не смотря на это действительно есть подтеки. Я его вскрывал. Визуально все в порядке: диафрагмочка целая и довольно таки эластичная. Но вот маселко все-равно между двумя половинками корпуса просачивается.
Электро в место механического? Такого еще не слышал. Хм. прикольно.
Поищу пока механический. Если у кого есть - пишите в ЛС.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 17:22
ап
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 20:11
Код мотора: AEA 1,6
1. Снимаем центральный провод с катушки - крутим стартёром немножко, отсоеденив шланг с карба - должен качать.
2. Нет родной пиербург не разборной и не ремонтнопригодный.
ЗЫ
Дырочка для выравнивания давления - должна быть в любом мех насосе, просто ты её плохо ищеш ;) когда мембране конец, не той что бенз качает а штока, через эту дырочку наченает гнать потехонечку масло. Так в любом мех насосе.
Аналог нашего бенз насоса есть у Пекар, всё остальное редкое гавно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 11:01
Спасибо Dizi.
Все понял (п.1, и п.2).
Но если можно, вот с этого места по-подробней, пожалуйста:
На сколько я почитал Торговый дом "Пекар" (г. С-Питербург, но есть представительства в Киеве, Харькове и Днепре) плотно занимается производством з/ч к топливным системам ВАЗ и ГАЗ, но даже намека на возможность установки ИХ бензонасоса на НАШИ машины нет.
Более того, только что звонил в Киевское представительство Пекар и попытался выяснить, какой бензонасос марки Пекар мне подойдет, но манагерша просто пожала плечами. Обидно. А я уже обрадовался, что смогу купить хороший агрегат...
Dizi, может ты знаеш код изделия?
Но даже если не знаеш - все равно dop4: СПАСИБО!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 16:53
Код мотора: AEA 1,6
ответил в личку...
Повторюсь не НАШ насос именно !аналог! подбирал просто на глаз, и не только на фолькс, ставил также на ситры и пежо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 17:26
Код мотора: AEA 1,6
Если будеш в Киеве маяки, я отдам тебе Два итальянских насоса, разюорные, у одного капец мембране, у второго брак корпуса, но из двух лепецо один на ура, если будет желание слепеш, они ходят дето по 50-60 ну при хорошей карме и особом положения солнца мож до 80тык дожевёт.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2009, 11:50
Спасибо, Dizi!
Я попробую на месте порешать: в планах сделать суботнюю вылазку по винницким точкам. Кстати, насколько я понял, итальянские - самые дорогие, а вот то, что они так плохо живут :shock: йа в шоци!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 10:06
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
В мене раніше також підтікало масло між корпусом насоса і корпусом головки. Специ казали що це болячка Гольфів 1.3. Але проблему вирішив заміною маслостійкої прокладки. Стара просто уже була сильно задубівша. 5 міс, сухо!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
