Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:49
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 02:22
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Где-то прочитал я что народ таким занимается, ну а так как у меня задние амортизаторы более года не ходят. Решил попробовать. Вот что вышло:
В собранном виде:
Собственно весь альбом находится здесь http://mikakiev.io.ua/album515319
Результат:
когда выбирал передние, взял стандартное масло. Оказались очень мягкими для меня. Точнее поначалу хотел все сменить на боле жесткие, а через время привык, даже как-то комфортно ездить стало.
Еще один позитивный момент, даже в -25 исчезло "козление" задних амортизаторов.
Сейчас чем хололнее - тем лучше ощущения от работы задней подвески :)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 02:25
Код мотора: RF 1,6
Да ты еще и сделал как винты) Отлично. Когда-то задался таким вопросом, а почему бы не сделать самодельные винты, где-то была темка на форуме) Молодца
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 09:14
Огласите пожалуйста бюджет переделки по всем мелочам.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 13:43
Код мотора: AUM 1,8
Спасибо.
Ага, винты, с перестановкой пружин надоело постоянно подрезать-подкладывать что-то, решил вопрос радикально :roll:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 13:46
Год выпуска:: 1960
А по подробнее можете описать принцип всего что сделали??? И стойка как я понял идет катриджная...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 13:54
Код мотора: AUM 1,8
Это сложный вопрос. Делал все (кроме гайки) из нержавейки. Потому как была. Трубы, правда, пришлось наращивать (не хватало длины) . НА снимках видно. Варил аргоном сам. Но самое главное в этом деле - рукастый токарь. У меня такой есть, но он дорогой, а так -как знакомый, то сделал недорого.
Ну а так, если покупать нержавейку, думаю 1000 грн за пару можно вписаться. В моем случае сложность была в нарезке резьбы, труба была тонкостенная, 2 шт запороли (резьба прорезалась насквозь), пока выбрали нужную глубину нарезки. желательно использовать более толстостенную трубу. Теоретически можо было из стали, а потом в гальванику. Но я ж для себя делал, вот и посторался :roll:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 14:08
Код мотора: AUM 1,8
Все верно. Картридж - это ни что иное как стандартный вкладыш из передних амортизаторов.
Т.к верхнее крепление передних и задних амортизаторов отличается, решил накрутить адаптер предварительно отрезав часть резьбы с картриджа (на сборочном чертеже видно). Впрессовал старые сайлент блоки из задних и запрессовал в новые кольца предварительно приваренные. Тут была засада - не хотели влазить. Пришлось проточить оправку - кусок трубы большего диаметра с внутренней проточкой под конус. Сначала запрессовал в трубу (сайленблок сжался) а потом он в сжатом состоянии влез в новое кольцо. Собственно если кому понадобиться - могу одолжить.
НА чертеже не указан кусок трубы (вбрасывается в стакан) на который упирается картридж . Длина этой трубы выбирается исходя из длины картриджа (если он разные), так, чтобы 3мм картриджа выглядывало из трубы. Далее закручиваем гайку которая центрует внутренней проточкой картридж от радиального биения.
Еще забыл стандартные опоры пружин нужно тоже расточить. Где-то так.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 14:09
Код мотора: AUM 1,8
Собственно мне можно задавать вопросы, на все отвечу.
Если будет много интереса опишу подробно. Пока с временем не ахти
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 18:54
В целом зачет. Разборные стойки заполняются маслом для отвода теплоты от вкладыша. Но сзади у них и так большой запас.
А что за пружины? От чего и какие размеры. У гольфовских задних крайний виток маленького диаметра. И жесткость пружин должна быть сопоставимой с жесткостью амортизаторов, иначе будет "залегание подвески" - пружина не способна растянуть стойку при серии толчков в подвеску.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 18:59
А что за пружины?
Уже нашел: viewtopic.php?f=40&t=30497
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 02:12
Код мотора: AUM 1,8
Это правда, и из-за этого витка мои стойки туда не влезут, хотя можно отрезать кусок пружины. НА фото левая - из kita, средняя - оригинальная, правая от 2108. Она, кстати, самая жесткая.
Это правда, подобрать удовлетворяющую пару не так просто. Хотя в моем опыте жесткие пружины (как-то ездил на пасатовских вариантовских) даже с убитыми амортизаторами позволяют держать дорогу значительно лучше, чем мягкие с хорошими амортизаторами.
И с другой стороны дискомфорт от жесткой пружины гораздо выше нежели от жесткого амортизатора.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 00:33
Код мотора: AUM 1,8
так а в чем слысл :?
делать это потому что задние аморты умирают через год :? а может стоит купить нормальные амортизаторы??? газ-масло, газ, или разобраться, почему они умирают каждый год, может это был какой-то дешевый контрафакт :?
Возможно за вменяемые деньги у нас продается только контрафакт? Тратить пол стоимости машины за кололвер кит я не готов. Скажу больше, какие я только не ставил амортизаторы (а за 14 лет их было достаточно), больше чем пол года они не отрабатывали, т.е амортизаторы не текли, но и держали гораздо слабее. А вот передние гораздо более долговечны. Вот я и принял решение, тем более, что средние передние можно приравнять с жестким задним. А это означает, что у меня есть диапазон для выбора необходимой жесткости.
неужели конструкторы 30 лет назад чего-то не учли :?
Я фактически работаю конструктором. Я придумываю, внедряю, произвожу и обслуживаю технику. И то, что приходит на ремонт через несколько лет иногда не поддается описанию... Вывод: учесть все нюансы конструкции (КАК (мешки с картошкой), ГДЕ (север или Сахара), КЕМ (бабушка или гонзалез),СКОЛЬКО (до окончания гарантии) будет эксплуатироваться) просто не возможно. А если сюда добавить погрешность при изготовлении сталей, масел, резинотехнических изделий и человеческий фактор...
Все это вписать в минимальную стоимость, госты, нормы....
В итоге имеет среднестатистический продукт с такими же характеристиками.
Я же набравшись опыта эксплуатации разных пружин и амортизаторов, зная чего хочу в итоге, получив инженерное образование в транспортном университете и имея под боком производственные мощности целого завода могу позволить себе эксперименты.
это типа проставок в тазах под задние аморты, кто-то доработал подвеску, чтоб по выше была, но зачем :?
Каждый делает под свои нужды. Каждый раз цепляясь пузом возникает желание увеличит клиренс. Вот народ и воплощает это в жизнь. Мне было неприятно "козление" замерзших стоек, сейчас этого нет. Чем ниже температура (гуще масло) тем приятнее ехать. Сейчас ощущение ,что пересел в автомобиль более высокого класса.
да, интересно сделать разборные аморты, менять масло самому, регулировать жесткость, экспериментировать, как делают в автоспорте(на тех же тазах),дорабатывая для выносливости и улучшении характеристик
Интересно,возможно к этому и приду если не удовлетворюсь полученными результатами.
