ABS mk2, вопросы и ответы
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39203
Автор:  RaMoNVicious [ 03 березня 2012, 15:04 ]
Тема повідомлення:  ABS mk2, вопросы и ответы
есть вопросы...
...как то года полтора назад осенью сутра включил зажигание, завел двигатель... и из блока предохранителей раздался шум... точнее треск релюшки... как потом выяснилось релюшки ABS...
...до этого были проблемы когда лампа АБС загоралась на какое то время (когда на пару сек, когда на минут 5-10), сигнализируя об ошибке... но когда не горела, при экстренном торможении АБС работала - отстреливала в педаль тормоза и колеса не блокировались... т.е. система в принципе работала (возможно глюки датчиков скорости колес)...
...выковырял проблемное реле (VAG 191 927 841), купил в замен новое (оригинал) вставил, включаю зажигание - опять треск рэле...
...в чем может быть проблема?.. нашел по этке, что для абс имеется 2 реле... то, что затрещало, как я понял, отвечает именно за отстрел тормозного усилия, хотя могу ошибаться...
Автор:  Dusic [ 05 березня 2012, 09:55 ]
Тема повідомлення:  Re: ABS mk2, вопросы и ответы
Не приходилось разбираться с АБС. В подавляющем большинстве машинах Гольф, Джетта-2 его просто нет. Но планирую в недалеком будущем заняться. Поэтому, все, что с ним связано меня будет интересовать. Глянул электросхему АБС, оба реле управляются от мозгов, J104. Две причины щелкания: 1. Нарушен контакт обмотки реле (провод переломлен, контакт не надежен). 2. Мозги. Это сложнее. Надо знать алгоритм его работы.
Автор:  Алекс Гришин [ 05 березня 2012, 11:47 ]
Почитай, может разберёшься - http://www.clubvw.by/articles/tech/chto ... _abs_.html
Автор:  RaMoNVicious [ 06 березня 2012, 12:55 ]
спасибо чувак... есть над чем подумать... хорошая статья... добавил в фавы... начну с простого...
п.с.: абс таки рулит... ;)
Автор:  Алекс Гришин [ 06 березня 2012, 14:55 ]
Удачи. Сам доволен АБС, хоть на авто и не было, устанавливал самостоятельно......
Автор:  Dusic [ 08 березня 2012, 19:42 ]
Уважаю. Устанавливал комплект с одного донора?
