Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:03
 Тема повідомлення: ABS mk2, вопросы и ответы
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 15:04
Год выпуска:: 2020
есть вопросы...
...как то года полтора назад осенью сутра включил зажигание, завел двигатель... и из блока предохранителей раздался шум... точнее треск релюшки... как потом выяснилось релюшки ABS...
...до этого были проблемы когда лампа АБС загоралась на какое то время (когда на пару сек, когда на минут 5-10), сигнализируя об ошибке... но когда не горела, при экстренном торможении АБС работала - отстреливала в педаль тормоза и колеса не блокировались... т.е. система в принципе работала (возможно глюки датчиков скорости колес)...
...выковырял проблемное реле (VAG 191 927 841), купил в замен новое (оригинал) вставил, включаю зажигание - опять треск рэле...
...в чем может быть проблема?.. нашел по этке, что для абс имеется 2 реле... то, что затрещало, как я понял, отвечает именно за отстрел тормозного усилия, хотя могу ошибаться...
 Тема повідомлення: Re: ABS mk2, вопросы и ответы
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 09:55
Не приходилось разбираться с АБС. В подавляющем большинстве машинах Гольф, Джетта-2 его просто нет. Но планирую в недалеком будущем заняться. Поэтому, все, что с ним связано меня будет интересовать. Глянул электросхему АБС, оба реле управляются от мозгов, J104. Две причины щелкания: 1. Нарушен контакт обмотки реле (провод переломлен, контакт не надежен). 2. Мозги. Это сложнее. Надо знать алгоритм его работы.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 11:47
Почитай, может разберёшься - http://www.clubvw.by/articles/tech/chto ... _abs_.html
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 12:55
Год выпуска:: 2020
спасибо чувак... есть над чем подумать... хорошая статья... добавил в фавы... начну с простого...
п.с.: абс таки рулит... ;)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 14:55
Удачи. Сам доволен АБС, хоть на авто и не было, устанавливал самостоятельно......
Александр
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 19:42
Уважаю. Устанавливал комплект с одного донора?
