Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: диодные реснички
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 13:34
Вот собственно говоря решил заморочатся по такому поводу как диодные реснички. Может это уже и попса и больше походит на колхоз, но как то очень хочется чего то яркого в габаритах. К тому же имеется установленый и неоприходованый тумблер к которому решил подключть девайс. собственно вот он:
Решил что грешно пропадать сему девайсу без дела. Были куплены два отрезка ленты по 20 см каждый:
Решил запитатся от одного габарита разпустив проводку под бампером. Главная задача которая щас стоит это закинуть два провода от самого тумблера с салона в моторный отсек. Как посмотрел решается трудновато изза отсуствия гаража в данный момент. Так что буду рад любому совету по етому поводу от вас друзья. Это эдинственное что сдержывает закончить работу прямо сегодне.
Вот прикинул в фотошопе что должно получится.
Зарание прошу прощения у тех кто пощитает это колхозом, хочется посмотреть что выйдет.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:01
Имхо тумблер снять и выбросить, а если хочется - то подклчиться просто к габаритам.
при этм лампочку габаритов из самой фары можно и вытащить :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:28
Ну от тумблера дырка останется. Да и нехочется что б они постоянно горели. Так что пока неотказался от идеи пустиь таки через тумблер. Ток наверное чтоб пропустить провод из моторного в салон придется к електрику ехать. Установку самих лент недоверю ему так как уже обдумал как именно буду их крепить в рештках. Сомневаюсь что хоть один електрик станет так заморачиватся.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:31
Чтобы не было дырки - поменять эту пластиковую планочку, в которую он вкручен. Стоит копейки.
Такой тумблер - больший колхоз, чем дырка от него :lol: :lol:
Тю, что там его протягивать - в подкапотном пространстве, чуть ниже вакуума есть отличное технологическое отверстие :)
Если сам боишься - я есть электрик (все по электрике в своей машине (а там немало) сделано своими собственноручно) :)
Ой, ты не из Киева :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:42
Ога..вот вот. Не из Киева. Только вот тумблер пока выбрасывать не буду. попробую пока пропустить таки провод за одно и предохранитель подключу в цепь лент. К тому же есть идея потом использовать тумблер более рационально когда займусь системой забора воздуха. Но об етом пока рано... В любом случае спасибо за совет. Только что посмотрел, нашол две заглушки в перегородке. Когда закончу, сделаю фото того что получилось.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:47
Не трожь заглушки!
Там, где родной жгут из подкапотного проходит - там и веди.
Сделай небольшой надрез в резиновой гофре и через него отлично вылазят провода в салон сразу за блоком предохранителей.
У меня там и силовой провод на музыку протянут (почти 1,5см в диаметре на секундочку).
Предохранителя 2-3А должно с головой хватить
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:51
Не трожь заглушки!
Предохранитель такой и буду ставить. Что б с предохранителем от габарита не косячил.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:00
Ребят, если кто знает какие заковыки могут возникнуть в процесе подключения лент, пишите уже а то я за паяльником потопал. :D
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:40
На какое напряжение они расчитаны? Если на 14 вольт - то все ок
Если на меньшее - нужно резистор в цепь ставить
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:55
Тут все ок. Ращитаны на 12 вольт. Думаю пиковые 14 пережывут. К тому же они проходят через предохранитель габарита и потом еще дополнительный предохранитель на 2А.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:56
Предохранители от сгорания светодиодов не спасут.
Да и 13,6-14В - это не пиковые, а нормальные при заведенном моторе...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 17:03
вот здесь за задумом и сыграет свою роль тумблер. Если не спасет точки то думаю жизнь продлит лампам. Потому как если запитатся просто от габаритов то элементарно при пуске двигателя и в момент когда в цепь включается генератор, скачки идут не хилые. И тут не акамуляторные вольты опасны а амперы генератора. А вообще думаю завтра закончу монтаж и все увижу.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 17:31
На эти диодые сигменты лучше подать меньше вольт через резистер,т.е я и имею в виду с запасом,они будут дольше жить,если будет перенапряж.они будут светить ярче,но ты устанешь их менять у меня уже было такое! по поводу протяжки провода там все элементарно,как описано выше!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 17:47
[quote="Igor""]На эти диодые сигменты лучше подать меньше вольт через резистер,т.е я и имею в виду с запасом,они будут дольше жить,если будет перенапряж.они будут светить ярче,но ты устанешь их менять у меня уже было такое! по поводу протяжки провода там все элементарно,как описано выше![/quote]
буду благодарен если скинешь маркировку резистора и место установки для него.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 18:03
Предположительно 100-200 ом,но ет надо подбирать! Если они расчитаны на 12 вольт,т.е для авто то должны выдерживать и без них!
