Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:58
 Тема повідомлення: Гольф 3 и R16 215/40. Мнения?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 23:50
Стоковый размер резины для Г3 185/60 14". Посчитал по шинному калькулятору, что без + и - по высоте становятся 215/40 16". Стояли у меня 195/65 15" и сейчас стоят 205/50 16" - все вроде норм, только на особенно волнообразном асфальте задние арки чиркают по колесу и спидометр подвирает. 215/40 16" становятся что называется в ноль - без погрешностей. Только вот не уверен что они не будут цеплять крылья на вывороте. Мнения?
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3 и R16 215/40. Мнения?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 00:05
Код мотора: ASV 1,9
А ничё что этот вопрос в "Барахолке"? а вообще нужны параметры дисков...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 00:12
Меня не парит что тема в барахолке - сюда люди тоже частенько заходят. А параметры все есть, кроме ширины и вылета, но это как по мне не имеет отношения к моему вопросу. Хотя если что, то ширина 7 и вылет 35.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 00:16
Год выпуска:: 1982
Впереди при вывороте не будет цеплять ,а сзади при нагрузке может чиркать.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 01:08
Нигде ничего чиркать не должно. У меня 205/45 R16 это выше на 1,5 см чем 215/40 R16. Спереди при вывороте не чиркает при 7J ET43, сзади на волнах не шкребет при этой же ширине и ЕТ35 за счет ходовки. Подвеска -35.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 10:37
При вылете 35 и ширине 7 - нигде ничего чиркать не будет, я лето откатал на 225/40/16 при занижении -30мм, все ок. Один раз пригрузил 36 квадратов ламината и почти по асфальту пузом елозил - и ничего :oops:
Также ездил на 215/40/16 на родных сеатовских дисках 6,5J ET43 (кто помнит, давно было), тоже все ок.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 10:50
З нами з: 18 квітня 2011, 00:34
вопрос к знатокам, чтоб не создавать тему
у меня р15 7j et 37 какую гуму ставить чтоб все было гут ?
ТаЗ 2107 90г. до н.э. В утиль
Golf 3 1.8 ABS GL Синий ГлЮк <-(Кликабельно)Радует;)
Seat Ibiza Sport 2.0 2006г Frankenstain
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 13:44
У корефана стояли на незаниженном Г3 15" 7J ET35 на резине 205/55 R15 - затирало задними колесами об подкрылки на кочках при загруженной жопе, ито я так думаю из-за стоковых аммо. Я думаю 205/50 R15 будет в самый раз.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 14:17
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
195/55/R15
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 14:33
195/65/15 при стоковой подвеске затирало:
перед при сильном вывороте руля,
сзади при перекатах и в основном на скорости свыше 60.(а у меня джип :mrgreen: )
195/50/15 нормуль,к томуже так указано на наклейке под лючком бака.
+1 к Димону 205/50/15 бутет тоже отлично
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 14:43
Народ сформулировано вроде черным по русскому: R16
Не чиркало когда на зад ставил проставки.
Вопрос все равно открыт: 215/40 16" Мнения?
Прежде всего интересует не будет ли колесо затирать крыло и внутреннюю часть под крылом. Сейчас на 205/50 16" не затирает потому что подкрылки не стоят, иначе их бы затирало бы по любому.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 16:19
для Mistick
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 19:10
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
KotBegemot писал. Вопрос все равно открыт: 215/40 16" Мнения?
Прежде всего интересует не будет ли колесо затирать крыло и внутреннюю часть под крылом. Сейчас на 205/50 16" не затирает потому что подкрылки не стоят, иначе их бы затирало бы по любому.[/quote]
Смотря какой ЕТ и как занижен. мне кажется по нашим Укравтодоровским дорогам мягко говоря не очень актуально, хотя чем шире тем маднее.))
я сейчас мерил 195.50.17 правда ширина J5.5
в о концовке поставил 205.55.16 ширина J7.5 вот что получилось,
Фото0275.jpg [ 259.28 Кіб | Переглянуто 2865 разів ]
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
