Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 22:37
З нами з: 05 грудня 2008, 10:18
Вот захотел поменять свои мех.зеркала на электрические. Купил у Лёлика эл.зеркала с проводкой и джойстиком. Может кто- нить подсказать или показать куда нужно поключить разьёмы идущие от джойстика - две фишки пластмасовые зеленая и белая, которые я так понимаю идут на питание сервоприводов зеркал и как подключить обогрев - на сколько я понимаю обогрев должен подключаться вместе з с обогревом заднего зеркала. Лёлик говорил ,что для зеленой и белой фишек должны быть ответные части за центральным щитком с предохранителями и для обгрева тоже дожны бытьпредусмотрены отпайки с фишкам для подключения обогрева зеркал, но у меня этого ничего нет. Кто знает мож мне нада чо прикупить дополнительно или может я не туда смотрю. помогите пож. советом. Фото фишек если это чем-то поможет
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 22:52
картинку вставлю пока разбираюсь как это сделать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 23:04
http://media.meta.ua/files/pic/0/17/184/_WGpBez2I7.jpg
вот картинка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 10:09
Для начала надо решить как сделать переход дверь - кузов
на дверном переходнике нет свободных контактов
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 11:00
В каком виде ты купил проводку?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:07
Не может не быть свободных контактов. Если их нет - то либо много колхоза, либо электрозеркала уже стоят.
За блоком предохранителей 100% есть ответные части зеленого и желтого цвета.
Прикол в том, что они выполнены точно так же - для их "стыковки" нужен спец-разъем, выполненные в виде "коробочки" с контактамив ней - на БРП у тебя должны стоять хотя бы пару таких.
Обогрев таки да, подключается к обогреву заднего стекла. Я у себя никаких отпаек не нашел и просто примотался к проводу после кнопки :)
Если есть теплый гараж, то можно попробовать что-то придумать ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:21
купил проводку в сборе у Лёлика. ОН мне дал полный комплект то шо должно быть в двери и перемычку между зеркалами к этой самой перемычке припаяно два отвода (белый провод и черно-белый) на одном белая пласт. фишка (папа- белый провод) на другом зелёная (мама- черно-белый провод). На гольфклубе у россиян нашел одну заметку, что обогрев зеркал подключается в красного цвета свободный разьем установленый на самом блоке БРП
(он есть я его нашел туда спокойно входит зелена фишка) и что он будет включаться и выключаться от кнопки. Вот только куда белую фишку "всунуть" :? не было сказано. Но свободных таких же самых фишек , в смысле похожих на мою белую (папа) за БРП нашел две - правда одна серая другая белая :) , какая маркировка проводов от фишек была точно не вспомню, но помню что белого среди них точно не было. Есть гараж "отапливаемый" в смысле не задувает, можна ешо чо нить включить для обогрева.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:32
если не очень спешишь,то на днях я тебе все подробно выложу с фото,а сейчас не могу :D
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:39
а шо єто за спец разьем такой мона поподробней пожалуста его мона своими силами сделать или прикупить где можна?
Редактировал Борода!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:44
до выходных могу пождать в принципе . Просто азарт шоли появился хотса попистрей увидеть результат так сказать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 13:48
иии СПАСИБА заранее буду рад любой помощи в просветлении этого вопроса
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 14:29
судя по схеме подогрев подсоединяется не к монтажному блоку, а к проводу идущему от монтажного блока к обогреву заднего стекла (может где-то есть разъем)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:09
красивая схемка где взял?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:24
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_el_rus_ar.zip
если верить этой схеме, то провод управления зеркалами подключается к двенадцатому контакту разъема D на монтажном блоке ( разъем D - зеленый на 12 пинов "разъем проводов оборудования в комплектации М" - не знаю что это за комплектация)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 15:38
Да это не разъем, а, как бы, соединитель разъемов. Они стоят сверху на БРП. Расчитан на замыкание друг сдругом до 4-х фишек типа "мама" (в нем самом 4 штырька имеется).
Ты смотри не столько на цвета фишек, сколько на цвета проводов...
Питание у зеркал - это черный провод (возможно с цветной полосой, это +12 при включенном зажигании), коричневая масса и белый провод обогрева. остальные провода идут между дверьми...
Если у тебя гараж теплый, то могу подработать электриком занедорого :)
