Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:59
 Тема повідомлення: Нужно подшаманить моего G2
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 03:59
Код мотора: GN 1,1
Привет всем. Вот пришло время и нашлись деньги чтобы немножко перебрать свой Г2. Буду менять масло, все фильтры. После сливания масла хочу открутить поддон, и посмотреть насколько там все плохо или хорошо. Немножко предистории: летом, мерял компрессию была 10 - 10.5 - 9.5 - 10, это норм, или маловато? давление масла на горячуюю было 0.2 по манометру, датчик жужжал иногда на оборотах, осенью масло поменял - жужжания больше не слышал. Не знаю точно в чем проблема была. Так вот маловато вроде как давление, может маслонасос или что-то еще? мне говорили после снятия поддона можно на вкладыши посмотреть? хочу узнать проживет ли мой мотор еще годин или нет?
Друзья, подскажите на что обратить внимание, при снятии поддона? (да еще вопрос, он у меня достаточно покоцаный, он как-либо на "полет" влияет" или это по желанию?)как еще оценить живучесть движка?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Нужно подшаманить моего G2
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 09:32
Если мотор не стучал, то при снятии поддона кроме степени загрязнения там ничего не увидишь. Разве-что подравняешь маслозаборник и поддон.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 22:28
Код мотора: GN 1,1
у кого еще какие мысли?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 23:28
Код мотора: GN 1,1
ребята, ну неужели ни у кого больше нету никаких соображений, о том что можно посмотреть или зделать сняв поддон? ведь низкое давление масла бывает и-за насоса, может его проверить как-то?прочистить
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 23:37
Код мотора: 9A 2,0
Розбери мотор и перебери нормально. Ну или хадо с нанопротеком в перемешку и совесть успокоится.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 12:35
Код мотора: GN 1,1
побывав у мастеров, решил продиагностировать подвеску...оказалось все печально. написали мне список чего надо менять, так я хочу спросить кто из личного опыта что какой фирмы ставил и где покупал.
1.Верхние опоры амортизаторов
2.Шаровые опоры
3.Сайлентблоки передних рычагов задние
4.Стойки стабилизатора 18 диаметр
5.Крышка трамблера
6.Прокладка клапанной крышки
7.Ремень генератора
с уважением
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 15:09
Год выпуска:: 2020
1-4: Лемфордер, VAG
5: BERU
6: Rainz, Erling
7: Contitech
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 16:10
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
+ когда менять масляной фильтр и масло, снять поддон и почистить сетку (предварительно купив новую прокладку под поддон и хороший герметик).
А датчик жужжал иногда на оборотах скорее из-за того (вероятнее когда больше 2тыс.), что эта сетка забита и было масляное голодание двигателя...
Когда себе менял фильтр и масло забыл прочистить ее и как результат не проехав и полторы тысячи загорается лампочка и жужит зумер масла... :(
Печально, но нужно снимать поддон, чистить сетку и заново заливать масло...
011.PNG [ 44.06 Кіб | Переглянуто 2414 разів ]
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 19:08
Вот посмотри по производителям, может пригодится!!
запчасти (хорошие плохие).docx [23.84 Кіб]
Завантажено 216 разів
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 00:07
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
У меня тоже датчик давления масла жужал когда газу даешь, менял поддон посмотрел вкладыши, оказались хорошо стертые, поменял вкладыши перестало жужать полет нормальный.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 09:24
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
В тему...
Была компресия 12-11-10-9. Иногда троила (слегка).
... уже разобрал ГБЦ. Болтался клапан выпуска 2-го цилиндра. Остальные клапана слегка побалтывались... :lol:
Кум сказал, шо сотояние двигла Окуенное!!! :)
На заводе (ВМС) - (не реклама)) завтулил направляющие клапанов, "притер" клапана.
С блоком пока не разобрался... никак немогу проверить нутримером (блок пока не снимали). Хонинговки уже нету :(
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 12:13
+ ну и поровнять сам поддон как вариант, что не было подтеков через уплотнитель и т.п.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 13:05
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Во блин....А у меня тоже какаето хрень жужать начала в раёне приборки, когда на оборотах едеш слышно особенно!)Ща глянул поддон, тоже в масле немного(Я так понял-надо его снимать,чистить,менять прокладку,масло и всё должно быть гуд???Кстати насчёт масла-Какое льёшь???И сколько его литров надо(движок тоже GU-1.8 )....???Ато я ещё ни разу не менял....
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 09:33
Код мотора: GN 1,1
я лью полусинтетику, раньше лил мобил, сейчас кое-что попроще.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:03
З нами з: 17 вересня 2011, 16:56
Прошу прощения за офтопик :oops:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Взял и себе на заметку! s3:
Golf II моноинжектор 1.8 RP 1990 Апельсин
звонить: о63-144-2з-8з
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
