Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:17
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 18:20
Код мотора: ABS 1,8
Уже с пол года есть неприятная проблема с дворниками. (не всегда) При нажатии на омыватель (ручку на себя) дворник включается и не выключается. (на переключения не реагирует). Приходится либо выключать зажигание, либо, через время он сам выключается. Также самопроизвольно включатся задний дворник. Такие же последствия при одноразовом ключении ручки вверх.
Думаю проблема в реле 99 либо 72. Кто знает подскажите.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 22:12
Код мотора: AFP 2,8
может стоит почистить в ручке включения контакты? Скорее всего дело в том что чтото гдето подкорачивает или наоборот. Нада щупать провода и может перепаять контакты, клемы....хз
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 00:23
Могли подгореть (стереться) контакты в подрулевом. Когда снимешь,увидишь сразу...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 02:22
Ставлю на подрулевой
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 02:25
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
+1 подрулевой. Задний дворник жил своей жизнью, решилось заменой подрулевого с разборки.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 09:26
Ставлю на реле, была такая же фигня, пару раз не хотел выключатся, а иногда включался сам, после замены реле все прошло.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:57
У меня такое было, разобрал почистил продул - не помогло (вернее на короткое время помогло). Заменил подрулевой - взял с разборки б.у. больше года полет нормальный...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 15:32
Код мотора: ABS 1,8
Вчера подчистил контакты на релюшках... думал залипают...эффекта нет. Значит буду разбирать подрулевое.
Г3 1,6 ABU
