Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:35
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 12:29
З нами з: 01 листопада 2010, 12:28
Код мотора: EG 1,6
собственно двигатель разобран,но что то совсем не выходит открутить болт коленвала
уже многое пробовали(кроме нагрева)...до такой степени зажат - что вороток не один согнули
мож у кого была такая ситуация - как боролись ?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 13:34
З нами з: 09 жовтня 2010, 16:31
вот нагрев и пробуй!!
Golf III -1.8 ABS. 1994г Андрей
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 14:42
Год выпуска:: 2014
всегда выручал длинный вороток стенли и труба - рекомендую
иногда + хлесткий удар кувалдой по воротку при этом вороток в натяжении (рукой или чем удобно)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:37
Код мотора: EG 1,6
та труба то понятно... в деле была но безрезультатно...
про нагрев подумываю ... но вдруг не получиться и сальник то расплавиться и что делать дальше ?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:45
Код мотора: ABS 1,8
Когда работал на СТО, откручивали откручивали колесные гайки на грузовиках, так их открутить можно было только одновременно крутя и стукая по ним кувалдой - помогало.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:59
Код мотора: PB 1,8
болгарка))) теме АП
0508375985.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:10
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Думаю что поможет пневмо (электро) гайковерт он работает по ударному принципу. Если предыдущий хозяин использовал анаэробный герметик для резьбы то лучше прогреть строительным феном тогда герметик размягчается и болт или гайка поддается легче. В любом случае если покоробит сальник от нагрева то он дешевле чем извлекать заломаный болт.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 22:22
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
А я в свое время на NZ перепробывал все ,что можно придумать по этой проблеме.И трубами, и попками,и стартером,и сам, и с другом,но эту сволочь так и не открутил!
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 02:34
Труба. Длинная.
Сливную пробку масла я из поддонп откручивал 2-метровой трубой :)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 11:52
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Проще всего откручивать на машине и с помочником, включить 4 передачу и нажать на тормоз. Использовать хороший ключ с трубой и молоток, сделать натяг ключем и резкий удар.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 22:35
Код мотора: EG 1,6
сегодня грели,правда феном строительным,пытались по разному ... НИЧЕГО !
ппц какой то ((
это все может и хорошо ... только у меня полностью все разобрано ... остался блок и коленвал зараза)
даже незнаю че б еще такое попробовать...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 22:50
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Я откручивал болт так: нагревал во что вкручено, потом резко охлаждал то что вкручено (болт) и сразу же крутим. Если до этого не шло воопще, после открутилось почти без усилий. Важна разница температуры. Удачи.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 01:16
Под этим болтом толстая шайба, милиметров 6. Ее надо надрезать отрезным кругом под головкой болта, не повредив болт. Видил на СТО. Откручивается все!
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 14:33
сделай такое приспособление
7770f.jpg [ 106.79 Кіб | Переглянуто 6254 разів ]
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 14:39
Код мотора: CK 1,5
ппц какой то ((
Отож бо і воно. Есть фиксаторы коленвала, вкручивается в блок сегментик с зубьями и клинит маховик, где-то на форуме были фотки. Спроси у слесарей на СТО может найдут и дадут попользоваться.
