Сьогодні: 18 листопада 2026, 22:52
 Тема повідомлення: Тройник ОЖ.течет!!!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:14
Здравствуйте!Проблема появилась с наступлением холодов.Тройник ОЖ.течет!!!Причем трещин не вижу.течет из под датчика ОЖ и заглушки рядом с ним.У меня 2 места под датчик.1.6 ABU.Прижимаю пальцем течь перестает,Может на герметик?И нужно ли сливать ОЖ?Спасибо! :(
pictures_16_614544.jpg [ 19.22 Кіб | Переглянуто 2114 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 21 лютого 2012, 14:38 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Тройник ОЖ.течет!!!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:23
Прокладку под датчиком поставь новую.
Сливать не обязательно. По такой погоде как сейчас лучше прогреть машину градусов да 40, заглушить, снять датчик, заткнуть пальцем дырку, одеть другую прокладку, и поставить обратно датчик. (Лучше делать вдвоём. Один держит дырку чтоб не вытекала охлаждайка, другой меняет прокладку.)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:33
спасибо
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 22:35
Так называемой прокладкой ,является резиновое кольцо http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A301966&sr=72
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 11:40
Код мотора: AFP 2,8
а если не поможет то можна и герметик, или может шланг лопается.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:01
ИМХО: лучше найти такой же только из стали, чугуна, дюраля или другого металла. Раньше тоже стоял пластиковый тройник, менял его каждые пол-года. По совету знакомых заменил на стальной (изготовленный на токарном станке под заказ), год езжу всё оккей!!! что называется поставил и забыл!!!
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:05
Код мотора: ABA 2,0
проблема решается простой заменой резинового кольца. В том году заменил под датчиком, неделю назад под заглушкой.
Теперь все сухо
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:06
прогреть нужно, чтоб палец не отморозить :)
и ещё, перед тем как вынимать датчик нужно на какое-то время открыть крышку расширительного бачка (чтобы сбросить давление пара внутри системы охл. дв-ля)!
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:20
Код мотора: AFP 2,8
а можна раз и на всю жизнь из нержавейки заказать! Вооще если бы все трубки в машине из нержи были бы, так было бы проблем меньше )) ИМХО
