Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:48
 Тема повідомлення: r18, перед 8-8.5, зад - 9-9.5
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 12:15
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
Какой вылет заказывать для пары 8 перед, 9 зад
и для пары 8.5 перед, 9.5 зад
стандарт чувачке делают ет45 и он катит для 8"ширины, а еси побольше ? :)
вогнутости лицевой части дисков на гти6 я так понял не добиться, там нужен отрицательный вылет ?
читаем правила подписей!
 Тема повідомлення: Re: r18, перед 8-8.5, зад - 9-9.5
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 19:26
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
ну под 8 дюймов не 45, а 53 ЕТ согласно Эльзе должно быть. Вот тут можно приблизительно прикинуть http://bysh.com.ua/page6
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 19:51
З нами з: 02 січня 2009, 20:22
будьте осторожны
ставил R17 8J еt 55 - на гольфе 5:
-на передней оси впритык, но ехать можно
-на задней оси с правой стороны затирает не много об обшивку, там где горловина бензобака
После диски были установлены через проставки 5мм перед и 8 мм зад
Golf V 1,9 TDI 2008(был)
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=7833
VAZ 2101 1,2 1974
ACURA MDX 3.7 2008(был)
Oktavia A7 1.8 2013
MINI Cooper 1,6 2010
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:01
я кадата кидал отличную табличку с пендосского форума, вечером поищу.
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:42
будьте осторожны
Собака зарыта в ЕТ 55 8) слишком глубокая посадка.
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 21:25
будьте осторожны
я поэтому и страшиваю, чувачке любые параметры делают, лучше 10 раз спросить :)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 11:59
ну я всетки вспомнил и нашел ее, таблица отображающая зависимость размера диска, его ширины, вылета, занижения и устанавливаемой резины для того, чтобы нигде не терло))
Couple points:
Everything you see below is a fairly conservative setup... But with that said, if you have four people and luggage in the car, don't come crying back to here when it rubs.
The tire sizes I have highlighted in yellow are fitments that will rub more often, mainly because there is no such thing as a 205/35R19 tire, which is what would be ideal.
If your offset isn't listed (34 or less) it's because it's not recommended (it was a stretch to even do 35 - 39), not because it won't "work". I haven't included any staggered setups for the same reason... Plus there are just too many variables.
untitled-1.jpg [ 127.78 Кіб | Переглянуто 3435 разів ]
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 13:34
BLQ
18x8.5
et45
5x112
Machined
$279
жду ответа производителя )
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 16:41
чет мне кажется что я бы брал 48-50 по вылету, хотя мож оно и ок будет на 225 ширине.
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 18:45
вылет/разболтовка заказные только на ковке, а она стоит 1400уе/шт
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 21:23
Шо ты мучаешься, возьми диски от GTI 35 edit. - если я бы хотел 18" - то толко их!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 22:07
они весят как комплект на 17" :)
если не привезут роти, куплю в мск кованые от гти35
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 22:54
ОЙ, можно подумать, для гонок, прям капецЬ. :) Выдел я эти хвалёные кованые под стиль ГТИ, - выглядят как помятая бумага или необработаный алюминий. На ГТИ ради красоты надо брать!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 23:24
Вот и я так же смотрю - по таблице из Эльзы 8 дюймов ЕТ 53, так что если 8.5-9 дюймов, выносить надо на 1.5-3. то есть от 45 и глубже смотреть надо. ЕТ 45 станут если домиком бортировать.
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 23:46
Я вот юзаю ширину 8,5 при вылете 45 и я скажу, что задние сидят по аркам на 235 ширине, а вот для передних всетки нужна 225 ширина, но у меня 19-ки, а тут 18-ки и 225 в таком размере как раз рекомендуемая ширина резины, так что все может и сложится, понаблюдаем)
=individual=
rolling on 18''
