Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:14
 Тема повідомлення: Куплю голову на дизель JP.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 18:25
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Куплю голову (под гидрокомпенсаторы) на дизель без турбины.
Индекс мотора: JP.
 Тема повідомлення: Re: Куплю голову на дизель JP.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 18:33
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
ветка продажи не тут!
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 20:31
Код мотора: AHF 1,9
турбированная тоже стает, и даже работает!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 16:31
Подскажите пожалуйста голова с номером 028 103 373 G с какого мотора?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 16:39
Не с вашего.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 16:51
Год выпуска:: 1981
Была такая дилема перед капиталкой. Естественно такую головку вряд ли купишь - года выпуска не те :( А брать б/у - лотерея, так как с перемычками у них "больная тема". Моторист рекомендовал поставить голову от 1,9 под его гарантию. Тем более у него опыт подобных работ есть. Поставил новую голову от 1,9AAZ + прокладка от 1,9 (по толщине не помню какая) - обжали и все работает. Пока правда проехал ок 3500км.
Брал "голую" голову (головка с направляющими и все) Кольбиншмидт - 3700грн, была итальянская (не помню фирму) в сборе (сголова+клапаны+пружины+направляющие+вал+гидрики) 5400грн.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 11:02
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Есть новая голова по KolbenShmidt 068103351E/D/F/G 2700 грн, есть новые головы с 1,9 с 1Z, c 1Y, так же с AAZ-3400 грн. 067 7726371 Алексей
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:55
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А блок твой был под компенсаторную головку?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:19
Год выпуска:: 1981
Да, мотор изначально был 87года, турбодизель - JR.
..Но, как говорил моторист, блок к голове не имеет никакого отношения. Он ставил на блок 1,6 дизель (JP) головку от 1,5дизель. Правда потребовались небольшие сварочно-фрезерные роботы. Но все работает. И ездит не один год. У него самого (его личная машина Крайслер Вояджер) на машине вместо бензинового 3,8 стоит дизель 1,9 с головой 1,6. И тоже работает.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:32
У меня на блоке JR, стоит голова правда с Т-4 ABL. Интересно какие переделки происходят при таких понипуляциях. Смотрел по клапанам длины одинаковые, тока диамет шляпки больше на несколько мм.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Как минимум манипуляции с вязанные с заглушиванием левого (тонкого) маслянного сливного канала.
Когда-то на компенсаторный блок ставил некомпенсаторную головку, то глушили водяной канал в голове
методом заварки с последующей ручной обработкой.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:45
Год выпуска:: 1981
Так и есть. Головка 1,9тд имеет выпуск.клапаны на 2мм больше в диаметре по сравнению с 1,6тд (впускные идентичные). На работу не влияет. Распредвал за неимением другого оставил родной - от 1,6тд.
Для избежания возможного флудословия еще раз хочу обратить внимание на то, что "LEGOблудил" мотор я не от того, что мне нечем заняться. Был мертвый мотор и стоял выбор - делать кап.ремонт или купить (опять купит) мотор на разборке с лотереей в придачу? Человек (мастер) дал гарантию, основываясь на своем опыте, на работу по ремонту/сборке мотора так и на работу агрегата в целом. По затратам вышло дороже покупки б/у мотора, но в итоге вроде как выгодней.. Как дальше будет - не знаю. Не моя воля знать..
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А головка с 1,5д таки да прекрасно становиться, токо канал слива масла надо увеличивать снаружи.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 21:29
З нами з: 17 лютого 2012, 19:18
Я вот тока не пойму, 1.9 ведь уже прямой впрыск, а все 1.6 это вихрекамерные, там и поршня разные, в связи с отсутствием вихрекамер в 1.9. А находятся эти вихрекамеры (они же форкамеры) в головке блока. Вот и не понятно как голова от 1.9 может работать на 1.6... где там камера сгорания остается? я не спорю, просто не могу понять.. может объяснит кто физику процесса?
о96794ззз6
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 00:05
Год выпуска:: 1981
В 1.9 голове такие же предкамеры (форкамеры) как и в 1,6, разница лишь в диаметре выпускн.клапана - все остальное идентично. Работает такой "конструктор" так же, как и 1,6Д. Впрыском ведь заведует все тот же мех.ТНВД, и степень сжатия все так же велика ~21-22 (моторист немного уменьшил степень сжатия более толстой прокладкой). В дальнейшем можно ставить интеркулер и большую плунжерную пару + поднять давление наддува - и в итоге можно снять те же 110-125л.с. Но это по желанию.
