Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 16:25
Всем Гольфоманам привет !!!
У меня к вам такой вопрос: Как подключен (если можно фото) и нужен ли он вообще,Эл.подогрев биметаллической пружины на Pierburg 2e3 ???
У меня он просто болтается (провод)...Запитал его от провода ежа,работает заслонка открывается,но у меня только один провод (на подпитку ежа) но меня интересует как правельно должна производится подпитка на Эл.подогрев биметаллической пружины ........??? Помогите разобраться.
Спасибо всем кто откликнулся !
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 16:38
Код мотора: AHF 1,9
конечно нужен, возд. заслонку кто приоткроет....
насколько я помню, провод на нее идет от термовыключателя, который на патрубке, возле ГТЦ....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 16:44
Она у меня открывается ВЗ...но только от тосольных трубок (и это меня беспокоит,потому-что идет реальное переобогощение.......пока не прогреется).
А на патрубке у меня вроде нет термодатчика :shock:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 16:49
Код мотора: AHF 1,9
таки да, пока мотор нагреется, особенно зимой....
смотри термовыключатель....
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 16:51
Я знаю у меня есть термодатчик (находится в тройнике на блоке) но он подпитует ежа на впуск.коллекторе,и так же его вырубает.........
Других датчиков вроде нет.........
Жду еще предложений.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:37
Код мотора: AHF 1,9
там два термовыключателя F35 и F26, и на ежик N51 провод идет от реле, которым управляет термовыключатель F35
а вот на пружину возд. засл. N1 провод идет прямо с термовыключателя N26.
Без 1.jpg [ 38.39 Кіб | Переглянуто 3704 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:48
Спасибо.
Надо кого-то найти кто схемы читает........... :? Я в этом не селен......
Мне бы пальцем тыкнуть :D а дальше я сам...............
Может у кого то есть фото, где этот термодатчик должен стоять .................???
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 18:39
Код мотора: AHF 1,9
они два рядом стоят... смотри желто-черный провод, он идет на пружину ВЗ.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 19:43
Буду пробовать искать провод............ Ну все же, может кто фотку выкинет ???
Буду очень благодарен.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 00:50
Ребят где эта хрень стоит ??? (обвел черным).
Обшарил у себя нет такого термодатчика...........
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:27
Код мотора: AHF 1,9
может кто-то выкинул до тебя, хоть один у тебя есть? они два рядышком стоят на патрубках ОЖ...
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:58
Вот на фото (фото правда не мое,но все также)............
Все что есть,это датчик темпереатуры на приборку (красная стрелка).
И термодатчик на вкл.откл. ежа на впускном коллекторе (белая стрелка).
И больше термодатчиков я не наблюдаю..................
Может запитать от ежа ??? Правда у него познее отключение,где то при 60-70 гр.,а в моем случае надо 30-40гр.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:23
Код мотора: AHF 1,9
Тут немного по другому датчики размещены...
на моторе НК 85г. они в другом месте и на патрубке....
b579a70d58e407a6b970b821b75702e7.jpg [ 126.97 Кіб | Переглянуто 3636 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:31
Ну не знаю как на HK, у меня все как на фото..................
Есть еще варианты?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:40
Код мотора: AHF 1,9
может у тебя такая схема? есть у тебя отсечной клапан N3 ?
1,3.jpg [ 181.68 Кіб | Переглянуто 3633 разів ]
