| ЭСП Г2 оригинал-ремонт.Советы и подсказки. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38596 |
| Автор: | EvgZap [ 19 лютого 2012, 00:17 ] |
| Тема повідомлення: | ЭСП Г2 оригинал-ремонт.Советы и подсказки. |
Суть проблемы-рвется трос.Снял,начал вскрывать-не выходит движек.. Что пропустил или не сделал?Механизм в промежуточном положении,крепеж снят...дури много-просто тянуть=боюсь сломать,обычно если все сделано разбирается на раз-два.Где собака порылась???ЗЫ.С разборкой механики знаком. |
| Автор: | Александер [ 19 лютого 2012, 22:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ЭСП Г2 оригинал-ремонт.Советы и подсказки. |
Движёк и не выйдет. И вытаскивать его не нужно. Нужно открутить пластину, прикрывающую катушку, и добраться до троса. |
| Автор: | EvgZap [ 20 лютого 2012, 08:37 ] |
Цитата: Движёк и не выйдет. И вытаскивать его не нужно. .
Это Точно?Просто неудобно с ним работать...болтается тяжелая балда...Снимал пластину-видел барабан.Вопрос -барабан снять=просто потянуть из корпуса???Ничего не выскочит и не выпадет???Каким образом идет передача вращения с двига на барабан??? |
| Автор: | medved [ 20 лютого 2012, 09:24 ] |
Да вытаскивается там движок, я несколько раз разбирал так как нужно было заменить щетки в моторчике, и высушить от воды. Правда щас не помню как там точно я это делал. Передача вращения, передается с помощю червячной передачи. Снимеш барабан и все увидиш, у меня барабан снимался просто, достаточно было потянуть его. Правда у меня они сдля бесфорточных, не знаю есть ли какая нибудь разница. Можеш набрать меня после 11.00 если вспомню еще чето то скажу. |
| Автор: | Dusic [ 25 лютого 2012, 22:34 ] |
Цитата: Суть проблемы-рвется трос.Снял,начал вскрывать-не выходит движек.. Что пропустил или не сделал?Механизм в промежуточном положении,крепеж снят...дури много-просто тянуть=боюсь сломать,обычно если все сделано разбирается на раз-два.Где собака порылась???ЗЫ.С разборкой механики знаком.
Если рвется трос, то есть необходимость его замены. В мотор зачем лезть? Открыть крышку и вынуть разорвавшийся трос с катушки? Это не сложно, вынул из пазов концы плеч и все. Или мотор заклинил тоже, что в него тоже нужно лазить?
| Автор: | Dusic [ 25 лютого 2012, 22:36 ] |
