Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 00:17
Код мотора: EZ 1,6
Суть проблемы-рвется трос.Снял,начал вскрывать-не выходит движек.. Что пропустил или не сделал?Механизм в промежуточном положении,крепеж снят...дури много-просто тянуть=боюсь сломать,обычно если все сделано разбирается на раз-два.Где собака порылась???ЗЫ.С разборкой механики знаком.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 22:55
Движёк и не выйдет. И вытаскивать его не нужно. Нужно открутить пластину, прикрывающую катушку, и добраться до троса.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 08:37
Код мотора: EZ 1,6
Движёк и не выйдет. И вытаскивать его не нужно. .
Это Точно?Просто неудобно с ним работать...болтается тяжелая балда...
Снимал пластину-видел барабан.Вопрос -барабан снять=просто потянуть из корпуса???Ничего не выскочит и не выпадет???Каким образом идет передача вращения с двига на барабан???
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 09:24
Да вытаскивается там движок, я несколько раз разбирал так как нужно было заменить щетки в моторчике, и высушить от воды. Правда щас не помню как там точно я это делал. Передача вращения, передается с помощю червячной передачи. Снимеш барабан и все увидиш, у меня барабан снимался просто, достаточно было потянуть его. Правда у меня они сдля бесфорточных, не знаю есть ли какая нибудь разница.
Можеш набрать меня после 11.00 если вспомню еще чето то скажу.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 22:34
Если рвется трос, то есть необходимость его замены. В мотор зачем лезть? Открыть крышку и вынуть разорвавшийся трос с катушки? Это не сложно, вынул из пазов концы плеч и все. Или мотор заклинил тоже, что в него тоже нужно лазить?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 22:36
Ничего не выпадет. Можно дело делать смело, вам медведь правильно советует.
