Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Подсветка приборки Г2
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 20:55
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
У кого как реализована подсветка приборки на Г2 (помимо стока) ? Может шкалы какие альтернативные, печатные, рисованные и т.д. поделитесь = )))
Golf MK2 1.6D
 Тема повідомлення: Re: Подсветка приборки Г2
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:16
как не банально, но, у меня сток...)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:20
К вашей торпедо, я вообще давно испытываю тёплые чувства = ))))) Кстати подсветка кнопок и печки тоже интересует, это светодиоды ?
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:23
Код мотора: 9A 2,0
Проходил белые печатные шкалы со сток подсветкой, потом поклеил 2 полоски белых светодиодов по 3 штучки в каждой, этот вариант был окончательным и нравился полностью, но позже все равно захотел стоковые шкалы и 3й вариант был окончательным.
171020091278.jpg [ 240.13 Кіб | Переглянуто 2402 разів ]
090120112855.jpg [ 279.9 Кіб | Переглянуто 2402 разів ]
S6001892.JPG [ 2.58 МіБ | Переглянуто 2402 разів ]
Востаннє редагувалось 18 лютого 2012, 21:44 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:25
Код мотора: 9A 2,0
Ой не надо тут. Да у тебя вообще машина сплошной колхоз, мотор менял приборку менял :lol:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:28
Как подключаются светодиодные ленты ? Просто я от электротехники далёк, пока далёк = ) На чём были напечатаны шкалы ? И почём светодиодные ленты ? На что клеятся ?
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:36
А, ну если замена приборки это колхоз, то извините....
Еще ты забыл про мои колхозные сидения (с родным подогревом и родной г2 кнопкой) написать.
Код мотора: 9A 2,0
Ничего сложного, фоток нету к сожалению, если так на пальцах, когда приборка в руках , с верху в ней несложным образом припаяна белая пластина ее нужно снять в ней поменять светофильтр с зеленого на белый (я вырезал с матовой папки для документов в принципе тоже самое что и с завода) ленты наклеил таким образом чтобы закрыть дырочки в которых были лампочки сделал небольшие отверстия для проводов подсоединил их к патронам но уже без лампочек и защелкнул их в заводское положение(важно соблюсти полярность ибо диоды горят только при соблюдении полярности + -, ленты покупал в магазине они идут нарезные по 3 диода, далее подпаял к ним проводки. Если читать с приборкой в руках все поймешь. Шкалы печатал на фото бумаге, работал над ними в фотошопе, где то есть скан но не уверен что найду. Шкалы спидометра и тахометра держатся на сток болтах температура и топливо на капельках супер клея на заклепки (их не видно если потом содрать шкалы) стрелки "задувал" спиртовым маркером.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:43
Код мотора: 9A 2,0
И виброизоляцию и , ай сам перечисляй это весь вечер займет :)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:46
Вибро изоляции уже нету, радуйся) поснимал я ее, ибо не нужна она мне.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:48
Код мотора: 9A 2,0
[img]
Кто то скоро выедет с 15 секунд?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:50
вроде всё понятно, дальше надо снимать и смотреть своими глазами ))) для снятия приборки, нужно сначала рамку снять ? подскажите как она снимается что бы не сломать.
Golf MK2 1.6D
[img]
пока 15.55, летом будет видно.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:54
Код мотора: 9A 2,0
[img]
Розкажи почему вибру всю снял, она не нужна квадратному мк2? Реально интресен опыт експлуатации, помнятся фотки с табуреткой и тотально фольгированым салоном...
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:57
[img]
Реально с мастикой было 16.5-15.9. После того как снял мастику, поехал 15.55, но снял еще не все.... Родная войлочная шумка рулит!)) + один хрен под мастику попадает вода (хз как) и под ней все гниет.
