Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: номер двигателя
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:02
Подскажите пожалуйста как мне узнать номер двигателя ??
golf-3 1996г 1.8 моно ...
дайте ссылку как по вину определить ...
спс
Востаннє редагувалось 15 січня 2009, 17:08 користувачем Igor", всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:07
Что значит номер ?
Если буквенное обозначение тогда давай номер кузова.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:09
WVWZZZ1HZVB027316
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:11
мне собственно вот че надо :
когда хочу купить какую то запчасть , у меня спрашивают номер двигателя ... а где его посмотреть ???
 Тема повідомлення:
Открою тайну - номер двигателя, вместе с его буквенным обозначением, набит на блоке двигателя ;)
У тебя спрашивают не номер, а тип двигателя - то самое буквенное обозначение.
Правда, порой для некоторых деталюшек (касаемо тормозов, например) просто код двигателя может не помочь - нужно знать что именно надо.
Так, на 1,8 с завода могли стоять как 239мм передние тормоза, так и 256мм :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:14
его нету .....
в техпаспорте двигатель бн
сьедено корозией ..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:17
Ну тогда, если мотор не менялся, VIN может подсказать ;)
Но (опять таки, если мотор не менялся), 1,8 96 года моно - это AAM, ABS или ADZ
 Тема повідомлення:
Двигатель AAM
Дата выпуска автомобиля 03.07.1996
Продавцы запчастей не должны задавать такие вопросы, у них что нет ETKA?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:18
а как по вину узнать ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:29
ETKA
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:32
ETKA ??
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:35
Буквенное обозначение вряд-ли (например блоки ABS и ADZ абсолютно одинаковые)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:38
ETKA ??
прогоамма для подбора запчастей для Audi, VW,Scoda,Seat
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:39
ну все т ки как узнать точно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 17:41
AAM
Я уже написал выше ...
