Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 20 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 22:37
З нами з: 13 вересня 2011, 18:28
Код мотора: CAVD 1,4
Хочу услышать ответ, экономит ли турбина топливо на 1.4 TSI (CAXA) при езде в режиме 1800-2500 об. дв. или же наоборот - расход увеличивается? Вопрос возник потому, что всегда в городском цикле пользуюсь 6-й передачей и при скорости 70-80 км.час турбина только начинает включаться. Вчера выше 5-ой передачи не включал, по идее турбина почти всегда работала, и при заезде в гараж БК показал 6,5 л. А на дворе то зима ...
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 22:39
З нами з: 03 жовтня 2009, 16:48
турбіна включається після 2000тисяч.... І бензу вона не економить...
====Volkswagen Amarok==
======0667159959======
ССЫЛКИ В ПОДПИСИ ЗАПРЕЩЕНЫ ДАЖЕ БЕЗ ГИПЕРССЫЛКИ
=======ВІТАЛІЙ========
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 22:42
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
А можно по подробней, это как "включается". И что её включает.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 22:49
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
на гти 1800об :)
турбина дает больше мощи на том-же обьеме, тоесть такой же по мощи двс без турбины будет больше по обьему соответственно больше есть будет.
тока в таком разрезе экономия, наверное...
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 22:59
ОД рассказывал, что на 122 л/с турбина включается при 1500-1700 об. мин.
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 23:00
Код мотора: ALE 1,9
Ладна, история такая, турбина включатся и выключатся не может! Она есть всегда! Просто в зависимости от оборотов+впрыска может выдавать разное давление, которе регулируется опять же впрыском и геометрией (или клапаном, кажись вестгейт). Соответственно, расход зависит не от турбы, а от нагрузки на мотор и правильности реализации его мощности. Для обсуждения расхода, надо брать конкретную ситуацию. На эту тему можно долго рассуждать, потому сначала надо поситать про принцып работы турбонддува, позырять на поведение машини при разных нагрузках и тогда будем подумать. Это моё мнение.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 11:28
Если конечно подходить линейно к вопросу - то да- турбина экономит )
Но не так как вы описали процесс.
Турбина работает всегда, благодаря изменяемой геометрии впускного коллектора, удалость достич максимального крутящего момента 200 Нм / 1500 - 4000 при об/хв. Следовательно в диапазоне 1800-2500 максимум, и крутить выше нет смысла если хотите экономить.
Общее правило такое: держать двигатель на минимальных оборотах при достижении максимального крутящего момента.
vinnie, с 1700 у ГТИ6 )
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 14:25
Турбина бензин экономит. Поэтому немцы и разработали систему ТСИ, чтобы увеличить мощность при минимальных энеогозатратах.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 16:07
+1, это наука, когда был студентом многие не пониали, не понимают и сейчас..А я экзамены принимал по строению ДВС и автомобилю в целом.. тысячи раз наверно повторил эту фразу.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 20:27
Так вот как раз многие мне и говорят, что нежелательно ездить на малых оборотах, лучше при 2000 держать. Так это и получается, что в городском цикле (а город у нас 120 км. протяженностью) выше 5-ой и не надо включать, что ли ..?
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 22:24
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
почему? полка пошла от 1500, можно спокойно работать в диапазоне 1300-1700
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:43
Самый экономный режим - это находиться на высшей передачи на максимальном моменте, а там уже решайте. Реально удобно соблюдать это правило только за городом. Хотя я не соблюдаю ))
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 23:42
Я неочень понял почему привязка к 2000, но у вас есть вполне конкретные данные двигателя, по ним и ориентироваться нужно.
Нежелательно ездить, как ездят на богданах ))) что он глохнет на 2-й )) а 1500 - вполне стабильные обороты, у меня на автомате при равномерной езде всегда было 1500 - но для моего мотора это был не самый экономичный режим, крутяк в другом диапазоне..
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 13:11
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
Нет такого определения включается или не включается турбина, ее вал начиаент вращаться как только вы завели двигатель, думаю, что коректней было бы написать, с каких обротов турбина выходит на рабочее давление :D
Выключателя как такового у турбины нет, это всего лишь центробежный насос по своей сути
И бензу турбина экономит, но только если сравнивать с атмосферным мотором аналогичной мощности :mrgreen:
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 13:53
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
Блин! Скока надо что б было оборотов на гти для минимального? Где там этот ваш крутяк? Если он с 1700, значит 1700 нужно??? s6:
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
