Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:07
 Тема повідомлення: Регулировка фар
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:43
Код мотора: PB 1,8
Помагите с регулировкой нужно толковое место где єто делают может стенд какойто в пределах Симферополя s6:
0508375985.
 Тема повідомлення: Re: Регулировка фар
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:48
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Заезжай отрепетируем, ты что стесняешься? :-)
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 10:07
СТО Шкода на Кечкеметской. ОФФ: Мансур, не хилый список в подписи, знатный ВАГенвод :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 10:58
Код мотора: 1V 1,6
Это еще не весь список, это список за последние 8лет там еще не хватает VW transpoter 87года 1.6d. и AUDI 80. RP 1.8 88г. и многое другое,я их туда не вписал потому что они все там не поместятся. :D
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 11:28
Код мотора: PB 1,8
Дима благадарю!
0508375985.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 14:02
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Можно самому тоже если есть время и вдохновение :)
Себе сам регулировал так...
1) Проверить состояние деталей подвески автомобиля.
2) Давления в шинах колес, состояние пружин подвески, разница в размерах шин, распределение нагрузки в кузове автомобиля – все это факторы, которые влияют на направление светового пучка.
3) Заправить бак автомобиля на половину его емкости, водительское кресло нагрузить балластом весом в семьдесят пять килограмм.
4) Проверить состояние ламп в фарах. Лампы с потемневшими колбами подлежат немедленной замене.
5) Подобрать для проведения настройки ровную вертикальную стену, перед которой должно быть не менее семи с половиной метров горизонтального участка дороги.
Чтобы правильно настроить фары, разметить на стене экран. Для этого:
- подъехать на автомобиле вплотную к стене;
- отметить на стене центр автомобиля;
- отметить центральные оси каждой фары;
- отъехать от стены на семь с половиной метров;
- на стене горизонтальной линией соединить точки центров фар и провести через них вертикальные линии;
- параллельно горизонтальной линии проведенной через центры фар, ниже на семь с половиной сантиметров, провести еще одну линию;
- включить «ближний свет»;
- закрыть картоном левую фару и регулировочными винтами, перемещающими отражатель по горизонтали и по вертикали, отрегулировать правую фару таким образом, чтобы верхняя граница луча совпадала с нижней линией на экране, а вершина угла в световом пятне совпадала с вертикальной линией, которая проходит через центр фары;
- закрыть картоном правую фару автомобиля и отрегулировать левую фару таким же образом, как проводилась регулировка правой фары автомобиля.
На автомобилях с раздельными фарами ближнего и дальнего света, регулировка света производится для всех четырех фар индивидуально.
ПРОТИВОТУМАНКИ
Их главное правильно установить:
1) Закреплять противотуманки необходимо на высоте, которая составляет порядка 25 см от поверхности земли.
2) Также следите за тем, чтобы они выступали за габариты транспортного средства больше, чем фары ближнего света. Оптимальным расстоянием до корпуса автомобиля будет значение примерно в 40 см.
3) После установки обязательно выставите горизонтальные и вертикальные углы противотуманных фар. Любое отклонение будет значительно снижать эффективность приборов. Для выполнения регулировки найдите экран или вертикальную стену, к которой вплотную встаньте на автомобиле. Отметьте на ней центры фар и проведите линию, которая на 10 см ниже этих точек. Затем отгоните машину на 5 метров от стены и включите противотуманки.
4) При правильной регулировке верхняя граница световых пятен будет совпадать с горизонтальной линией, которую вы провели. Также измерьте расстояние между центрами пятен света, оптимальное расстояние для них составляет порядка 120 см.
5) Если вертикальных стен нет поблизости, то попросите помощника закрыть одну фару куском картона, а другую наклонить вниз. Сами в это время отойдите на расстояние порядка 20 метров от автомобиля. Положение фар, когда они обеспечивают максимальную освещенность участка под вашими ногами, и будет оптимальным. Аналогичным образом проведите регулировку второй фары.
6) Обязательно проверьте работоспособность установленных противотуманных фар. Для этого выберите дождливый или сумеречный день, и, выехав на дорогу, опробуйте их в действии. При наличии каких-либо дефектов или недостатков, обратитесь в специализированные центры, где вам проведут компьютерную регулировку фар.
Удачи.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 14:40
Удачи.
нехилый расклад :) но,это надо время и вдохновение.больше всего мне понравилась фраза:
" обратитесь в специализированные центры, где вам проведут компьютерную регулировку фар" и стоить это будет,аж 20 грн.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 16:44
Удачи.
Да, да... :D
Кто как хочет так и ... :roll:
Я к примеру люблю сам все делать :wink:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 17:30
каждому свое
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 15:52
Код мотора: 1V 1,6
Вильдар как светят фары?.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 23:52
Код мотора: PB 1,8
Окуенно!спасибо
0508375985.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 12:07
Код мотора: 1V 1,6
Спасибом голову не обманешь.:-)
Закрывай тему.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
