Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:55
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:34
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Хочу поставить механический бензонасос на движ NZ - 1.3 88 года . Досталась мне машинка как бы бывшая инжекторная . Поставили в нее до меня карбюратор а топливный насос задействован тот который находится в бензобаке ( подкачивающий ) тот бензонасос что навесной отсутствует . И вот сдох этот погружной насос . Так как не инжектор заморачиватся с электро бензонасосом нет смысла . Какого типа я могу поставить в движок бензонасос ? - да и возможно ли такое решение ( стоит заглушка на место крепления мех бензонасоса снимал ее осмотрел отверстие ) . В магазине сказал чел что они бывают двух типов по расположению толкателя .
Хз сомнения берут движок NZ по идее не рассчитан на механ бензонасос :) Да и какой фирмы- производителя лучше купить (середнячка ) по цене качеству ?
Знающих людей прошу помочь .
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:58
Код мотора: 9A 2,0
Ну если такая жажда прицепить мех насос то ставь я наоборот от него уходил бы. У меня есть NZ в гараже,действительно отливка под насос есть, нужно смотреть розпредвал если на нем есть толкатель то да можно поставить насос, какой выбрать тут уже на что денег хватит цена по екзисту от 300грн насос от мотора МН.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:12
Код мотора: MH 1,3
Пути ухода переход на инжектор ?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:41
Код мотора: 9A 2,0
Установка насоса низкого давление :wink:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 21:08
Код мотора: MH 1,3
Да вот именно он и сдох . А замена 500 гр - VDO дешевле наверное нет смысла китай сплошной . А кто ни буть ставил недорогие електробензонасосы (ну там 250- 350 гр ) сколько они выходят ?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 21:19
Код мотора: 9A 2,0
Хватит подкачивающий мучить он не предназначен прокачивать всю магистраль по этому вероятно перегрелся и сдох, нерусские ставили електро насосы на карбовые машины с завода, гугл в помощь, я не дошел до решения этого вопроса но в нете инфу по переделке найти можно.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 21:26
Код мотора: MH 1,3
Не сдох от того что сеточка забилась плюс на остатке мензина ехал :( - перегрелся гад . небыло опыта эксплуатации подобных машин вот и случилась неприятность. Да и прежние владельцы наколхозили .
Ну его на этот гугл у меня голова кругом от него вечно чето ищеш. Ставят елктробензонасос от запорожца горбатого тот который на печке стоял( но опять же хз сколько он там атмосфер давит да и нет их новых в продаже ) .
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 21:33
Код мотора: 9A 2,0
Ну начнем с того что от горбатого вообще насосов наверное не осталось, а вот от 966 и т.д. ставят правда никто ни разу не писал сколько они ходят, может пора пробовать? Насос могу помочь раздобыть если напряжно,(но когда потеплеет) по поводу новых не подскажу, насос должен качать примерно 0,25—0,35 кг/см2 для этого рекомендовал бы вживить в магистраль манометр, не помню но вроди бы больше 1бара качать не желательно(возможно больше) ибо выдавливает прокладки.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:35
Код мотора: MH 1,3
Ставил кто ни будь на движок NZ механический бензонасос ?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:54
Код мотора: AUM 1,8
У меня есть и погружной и подвесной насосы от NZ, оба оригинал, работали без нареканий. Как по мне, то если хватало подкачивающего, который в баке, то нафиг этот гемор с мех.насосом, поставить снова насос в бак и кататься дальше. Если интересно, то подкачивающий 150грн отдам
Фото0514.jpg [ 238.27 Кіб | Переглянуто 4029 разів ]
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:59
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
Есль механический от 1,3 МН 100% рабочий 100 грн
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 00:58
Код мотора: MH 1,3
Попробую еще раз поставить электробензонасос . В механики свои плюсы и минусы а в электро свои .
