Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:38
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:23
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
НЕ могу понять и никто толком не объясняет что такое лямбда зонд?и как он влияет на расход топлива?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:27
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
в догонку к вопросу автора, если он не против конечно, как сказывается отсутствие катализатора на лямбду?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:28
поддерживаю та же проблема
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:36
Код мотора: BKC 1,9
Лямда зонд, это датчик по которому готовится топливная смесь бензина и воздуха для мотора.
К примеру на моноинжекторных старых движках, смесь готовится по показателям 2х датчиков 1-Лямбда 2-Температура ОЖ
ПРи неправильной работе или вообще неисправности этих датчиков, мозги машины принимаючт среднее показателей датчиков и мешуют хрне знает что, из-за чего много лишнего топлива подается в двиг и сгорает там. Ну и вылазик КУЧА всяких неприятных боков.
Про катализатор - понятия неимею.
У меня был мертвый ламбда зонд, и машина на бензине (у меня стоит газ) ехать нормально отказывалась, были рывки, тупила, холостые плавали и иногда глохла. расход 13-15 литров на 100км (1,8 автомат)
После замены (хоть и е оч дешиво) о чюдо, машина стала ехать как подобает, и много проблем которые я валил на что угодно кроме лямбды пропали.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
Востаннє редагувалось 13 лютого 2012, 19:38 користувачем P3k-Z, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:38
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
в интернете полно информации мужики! поищите
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:39
Википедия
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Первые «лямбда-зонды» были резистивными, то есть изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы.
Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания. В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).
λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
λ>1 — бедная смесь;
λ<1 — богатая смесь (избыток бензина, воздуха не хватает для полного сгорания).
Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:44
ок, инфа из википедии. Это все понятно, она оценивает кол-во кислорода в выхлопе. Но! Вопрос в другом, у меня стоит родная блямба (на авто с катализатором), а катализатор благополучно вырезался предыдущим хозяином, расход 14л и вопрос, че делать, ведь без ката люди ездят, что ж они все лямбды себе меняли? удовольствие не из дешевых, а главное какую ставить?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:48
это датчик который анализирует выхлоп и преобразует его в электрический сигнал о состоянии выхлопа, отклонение этого сигнала моделируется и понимается мозгом.Выхлопные газы дают полную картину какая была смесь в камере сгорания во время воспламенения, отклонение количества массы воздух и массы бензина от установленной
пропорции изменяют сигнал лямбды и мозг (если умеет) корректирует семесь, добавляет или уменьшает время открытия форсунок(форсунки). Лямды рассчитанны на корректную работу при определенной температуре,поэтому есть с подогревом и без. В случае удаления катализатора и если лямбда стояла перед ним, температура меняется.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:52
Я слышал что можно вообще убрать лямбда?так ли это
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:55
т.е. на сколько я знаю, конкретно в моем гольфе мотор 2Е блямда стоит перед катом, т.е. удалив его, создаются прекрасные условия для ее некорректной работы. А т.е. учитывая что это сделали годик назад, то ничего иного как менять блямду не приходит на ум, конечно предварительно проверив все это через вагком... А касательно новой лямды? Т.е. надо уже смотреть те, которые идут для машин без ката, там видимо есть корректировка какая-то по температуре при которой она корректно работает, правильно я понимаю?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:01
Код мотора: ABS 1,8
если лямбда стоит до катализатора - то его наличие не влияет на работу двигателя. Есть машины в которых две лямбды, и одна стоит после катализатора - тогда наличие оного влияет на работу двига.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:10
у меня сейчас расход около 15-ти литров.может ли быть причиной лямбда зонд?заводится нормально работает устойчиво.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:11
на сколько я понимаю это поведет за собой истерический расход и плавающие обороты
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:37
это совсем не те машины на которых ездит человек задавший вопрос, и там одна из двух лямбд уже является широкополосной.
работа широкополосной лямбды отличается от обычной, и даже очень.
o984601088
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:56
аналогично только не работает ДТОЖ
Подскажите сколько вольт(в каком диапазоне) должна показывать лямбда,при нормальной её работе!?
golf III 1.8 AAM 96г.
