Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:50
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Вчера поздно ночью возвращался дамой, топил нормально около 130-150 км/час. Заметил что машина не та стала что раньше была (стала плохо держать дорогу) ее носит по полосе но не сильно, просто я не комфортно себя стал чуствовать за рулем.
что могло случится, может чтото поламалось?
Зарание благодарен за помощь!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:52
варианта два или задняя балка или развал передний
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:54
Код мотора: AUM 1,8
Развал в норме, недавно подшипники переднее менял. после замены все было в норме!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:55
есть развал сразу обе оси проверить можно,попробуй,деньги не велики,а если проблема ,то будешь знать
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:56
Сайленты/стаб/развал/резина.
Все проверь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:57
Код мотора: AUM 1,8
У меня передняя ось только, Развал говорю в порядке я его на шару делаю!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:58
не понял,что значит передняя ось только?
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 12:32
Код мотора: AUM 1,8
значит что розвал у меня и у всех г3 делается только на передней оси!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 12:40
Ты меня просто не понял,есть стенд для регулировки развала относительно геометрии кузова(т.есть задней балки),так вот тебе туда.Если задняя балка гнутая тебе никто ее не исправит,но проблему покажет и будешь знать,а там меняй или нет как знаешь
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 12:45
Код мотора: AUM 1,8
Понял! Но как может быть гнутая балка? Начало бы резину жрать, но и на глаз видно было бы.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 13:09
на глаз не обязательно будет видно,а резину зимой не сильно жрет,ты проверь для себя
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 13:22
I-Tech, если до этого ездил по квашне (снег с песком), то это все налипло под днищем. Вечером резко похолодало и естественно замерзло. Вот и могло носить. Загони в гараж, отогрей авто, чтоб лед растаял, выедь на трассу и определись на скорости, сравни с тем, что было.
Я в субботу катался в Красноамейске при -2С, на дороге каша. В воскресенье -22С утром, так все это г... обмерзло, вечером ехали домой и половину дороги ощущали дискомфорт, пока лишнее с днища и ходовой не обсыпалось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 13:34
Год выпуска:: 2009
4 человека в машине,150-200 кг в багажник и все балка разьехалась!
Я думаю сайленты, раз на скорости не устойчива!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 14:42
З нами з: 11 липня 2008, 20:37
Код мотора: BMM 2,0
Думаю проблема в индексе скорости на вашей зимней резине и + высота профиля, и температуре окружающего воздуха вчера вечером (близилась к +1 градусах)
У меня Мишелин с индексом скорости Н-210км/час и тот тоже так себя ведет на 160 км/час и выше, при маленьких минусах и плюсах за бортом.
Боковина "плывет" и от этого появляется чувства не уверенности и "подруливания". ИМХО.
2.0 TDi 200+ hp, 437 nm .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 15:06
З нами з: 25 квітня 2008, 22:46
Как вариант проверь давление в колесах)
З.Ы. мишелин шип до 190 особого дискомфорта не наблюдалось.
GTI5 Black .......... German engineering in da haus.
