Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:31
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Добрый день. Хочу врезать в заднюю полку в Голф 3 динамик сабуфер.
Вопрос1: когда ставят динамик сабуфера (free air) в заднюю полку в машине типа хетчбек диаметром от 8 до 10 дюймов, усилитель обезательно нада или можно можно просто поставить разделитель частоти что-бы на саб ишла только низкая частота.Магнитола пионер типа Pioneer DEH-140UBB (китай понятное дело).
Вопрос2: саб динамик не будет захлебываться или репеть на ето ймагнитоле без усилителя?
Заранее спасибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:40
Код мотора: RF 1,6
Для начала дайте характеристики сабвуфера.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:44
Саб динамик:
1. Prology WOW-10F
Технические параметры:
Сабвуфер Prology WOW-10F оптимизирован для установки в заднюю полку автомобиля. Сабвуфер имеет усиленный полимерный диффузор, мощный магнит и термостойкую звуковую катушку.
ип устройства: Автомобильный сабвуфер
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 1500
Монтажная глубина: 120 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
Рекомендуемый вариант установки: free air
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
http://www.avtozvuk.ua/info/537#
2.ORIS ASW-880F
Диаметр диффузора - 20 см / 8”
Номинальная мощность - 150 Ватт
Максимальная мощность - 300 Ватт
Материал диффузора - хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья
Термостойкая звуковая катушка - 38,1 мм/1.5”
Чувствительность (1В/1м) - 88 дБ
Масса магнита - 850 г
Диапазон воспроизводимых частот - 75-1500 Гц
Номинальное сопротивление - 8 Ом
Монтажная глубина - 94 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 74,88 Гц
Полная добротность Qts - 0,65
Механическая добротность Qms - 3,93
Электрическая добротность Qes - 0,78
Эквивалентный объем Vas - 6,98 л
http://www.avtozvuk.ua/info/1174#
Склоняюсь больше к второму динамику.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:46
Код мотора: 9A 2,0
Саб не будет играть о гу, при всем желании, включай в бюджет усилитель, полку он деформирует от веса, нужно будет делать иную, значительно более крепкую и из иных материалов. А вообще такой вариант "инстала" кроме головной боли ничего не даст.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:50
Я так и предполагал что полку усилю фанеро и затяну карпетом.
Еще один момент у Меня в задней полке стоит два овалаихи можно будет оставить или обезательно убрать?
Мне идеально баса в принцепе не надо, хочу добиться просто больше глубокого.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 13:51
Вообще кто так делал может есть нюансы или какие то проблемы?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:01
Код мотора: ASV 1,9
поменяй голову и подключи к овалам усь.... и будет тебе ШастьЕ
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:03
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Укрепляя полку фанерой, не забывай о том что если тебе какой-нибудь умелец въезжает в зад, то эта самая полка имеет шанс минимум ударить по головам и шеям твоих пассажиров. Я думаю о пессимистичном варианте не стоит рассказывать в красках. Это моё личное мнение. поставь лучше саб в багажник и не парься.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:12
Код мотора: 9A 2,0
Что ж все проходят через стадию накупить побольше динамиков. Поверь два овала нормальных дешевых овала за 400грн в грамотном ящике, могут дать больше чем то что ты навалишь сейчас в заднюю полку, ты купил не тот саб для глубины. Строй нормальные подиумы для овалов, саб меняй и строй для него корпус 70% звука это правильное оформление компонентов. И почитай для начала что нибудь пару дней тогда поймешь как оно что и куда не стесняйся юзать поиск. В помощь http://autozvuk.org/forum2/login.php?do ... 229c2ba0ea
Про безопасность +1 к блейду.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:41
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Не стоит ставить freeair в полку хэтчбека. Или сначала придется укрепить эту заднюю полку настолько что функциональность хэтча полностью пропадет. Как например здесь:
но это машина не для жизни.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:48
В полке два овала Pioneer TS-A6973R стоят на подиумах овальных высотой 5см.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 14:53
Лучше всего наверно купить усилок и подключить его на два овала сзади.И забыть про саб динамик. Саб в корпусе не хотел потому что место в багажнике вообще мало остается.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 15:05
Код мотора: PG 1,8
голову менять не обязательно пионер и китайский нормально играет, а вот усилок добавить если нужен бас нужно да и к фри эир я скептически отношусь, нормальный бас без правильного корпуса не достичь, у меня орис в коробке люди не верят что этот саб может так валить но коробок сделан по фэншую делал мой дружбан он занимается и расчётами правильного объёма и геометрии и сам мне делал коробок с фазоинвертором, сначала корпус был от колонки 25 ас по диаметру динмик подходил не по сравнению с тем что сейчас вообще не звучал.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 15:24
Код мотора: 9A 2,0
У меня была когда то конструкция с маленьким усем пролоджи гудела прекрасно, слушал дешовые сабы воткнутые куда попало, звучали хуже. Поработай над подиумами и добьешся баса, динамики которые болтаются во весь салон, а не в свой обьем не заиграют хорошо.
060720102354.jpg [ 433.22 Кіб | Переглянуто 5967 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 17:06
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Полке жёсткости добавить уголками (профилями) какими-нибудь из прочного пластика, чтобы полку не утяжелять и безопасность не страдала.
Если магнитола не сможет толково срезать низ и распределить между передом и задом мидбас в нужной пропорции, можно перекусить проводки на овалах, оставив только низкочастотный диффузор. Усилитель добавлять не потребуется.
У друга ауди сотка старая, сзади два блина сони. Один ушатанный, отключен. Магнитола сони легко и неплохо делает из тыловых динамиков низкочастотные. Так вот, на "сигару" одного оставшегося как саба "овала" хватает выше крыши..
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
