Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:52
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 18:07
Наблюдается следующее явление: Зимой уровень масла подымается, примерно на 0,5-1 литр. Поездки ежедневные на короткие дистанции 7-8 км, утром и вечером до работы и обратно. Температура на улице минус 25, минус 32 градуса. Моторный отсек и АКБ полностью утеплены.
Двигатель успевает прогреваться до 90 град, когда уже на пол пути к работе. Как следствие, конденсатом топлива (образующимся на стенках цилиндров при работе на холодном двиг-ле) разжижается масло двигателя и увеличивается уровень масла (на 4мм по щупу).
С одной стороны это в какой то мере облегчает следующий пуск в условиях очень низких температур, а с другой сниженная вязкость масла это не желательное явление особенно в режиме высоких оборотов двигателя (от 3000 и выше).
Кто что думает по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 18:21
Код мотора: AFP 2,8
0,5-1 литр???? А антифриз не уходит случайно? Так у всех? Для меня это шок, имея в прошлом таврию в идеале, я шокирован!!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 18:23
Код мотора: RF 1,6
точно конденсат? не бенз ли в масле часом?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:12
как меряешь? и что за масло? когда менял?
люди борются с жором масла - а тут прибавка :))
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:55
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
не знаю, у меня наоборот, когда машина простоит сутки на морозе, такое ощущение что масла меньше становится, но если покататься, а потом через час где-то когда все масло стечет посмотреть по щупу, вроде как ур. нормальный
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 19:36
извеняйте, забыл добавить уровень подымается не каждый день, а за всю зиму, с началом холодов после месяца езды, уровень поднялся до верхней мах отметки, а изначально был по середине между отметками мин и мах. Постепенно уровень поднялся (за месяц холодов) до отметки мах, так и держиться.
Да еще: неделю назад ездил в деревню к родителям (400км) трасса идеальная, добрался за 4 часа, при этом уровень масла вернулся в промежуточное положение (наверное просто за четыре часа езды из масла "ушёл" (испарился) весь топливный конденсат)
сейчас отметка уровня опять миллиметр за миллиметром ползет вверх, ведь на дворе морозы, а поездки короткие.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 19:41
по щупу, по руководству написано, что расстояние между отметками (на щупе) мин и мах составляет примерно 1 литр
масло ZIC 5w40 синтетика
пробег двигателя 210 км по приборке
масло двигателя и масл.фильтр менял осенью (до этого было ликви молли 10в40 молибден, сменил для перехода на зиму)
опыт экспл. данного авто уже 5-й год, машинка никогда не подводила!
и каждую зиму сталкиваюсь с данным явлением (по сабжу)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 20:40
Код мотора: AFP 2,8
почисть сапун, померяй компрессию, тяга не упала, я щас пытаюсь оживить толькокупленого такогоже цвета как у тебя)) 1.6 ABU?, но у меня нет тяги ко всему еще и тож водичка везде. это подгуливает мотор, кольца точнее
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 20:56
ИМХО: набежало в поддон 0,5-0,8 л бенза, пришлось масло менять так как машина недовольна была и срабатывал зуммер (давление упало вследствие разжижения масла бензом) по щупу уровень был на 4 мм выше верхней отметки
П.С. заменил масло (хотя отездил-то на прежнем масле всего 2,3ткм) и масл.фильтр, сейчас всё оккей!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:10
Как заводится на холодную?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:22
Сейчас всё оккей, заводиться с пульта (с сигналки)!!!
Основная причина была в следующем: образование окислов на контактах внутри крышки трамблера, из-за чего были перебои в одном циллиндре и затрудненный пуск (на дворе морозы минус 25 -30), как следствие за два дня таких экзекуций в поддон, "на холодную" (через неработающий цилиндр), набежало 0,5-0,8 литра бензина, масло разжижилось до такой степени что уровень был выше верхней отметки на 4 мм, и переодически срабатывал зуммер. Вылечил путем очистки контактов внутри крышки трамблера и бегунка наждачкой, и полной заменой моторного масла (и фильтра).
