Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:35
 Тема повідомлення: не хочет адаптироватья ДЗ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:27
Код мотора: AEA 1,6
собственно в чем проблема, начали прыгать холостые, сделал диагностику ВАГ ком все в порядке. вот только угол положения ДЗ был 17 градусов (допутимые 1-7). поехал еще на бош-сервиз, там тоже сделали диагностику,все исправно,вот только ДЗ не адаптируется. безсонные ночи, розмышления....... купил новую ДЗ (VDO) сегодня поставил, подключил ВАГ ком а она, не одаптируеться, в 4 окошке вместо параметра 01 показывает 37, и адаптация не происходит. может кто подскажет в чем причина? я скоро с ума сойду.
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення: Re: не хочет адаптироватья ДЗ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 18:13
Код мотора: AEA 1,6
вообщим еле розобрался, огромная благодарность Сергею Nickel, Серый с меня причитается
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 18:29
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
так а в чем было дело???
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 10:47
Код мотора: AFP 2,8
ну да, в чем дело то было? Опишите для всех теперь, раз тему подняли!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:01
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
за сколько ВДО брал? и в чем все таки была причина, думаю предстоит такая же процедура(
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:07
Тоже интерестно.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:12
Код мотора: AEA 1,6
покупал за 2072 грн. причина была в самом Ваг-коме, но до конца еще не розобрался, всех интересующихся даной темой, прошу подождать до понедельника, отвечу на все вопросы и отпишусь о результатах.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:27
Код мотора: AFP 2,8
ждем, не дешево обошлось
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:28
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Адаптации ДЗ на АЕЕ как таковой нет, её адаптирует моск. Есть только сброс к начальным установкам.
Подключить VAG-COMом, включить зажигание, запустить режим измерений для двигателя: (01) -> Базовые установки (04) -> Группа 001 -> Запуск(01 затем 08), активизировать группу 001, войти в базовые установки.
После этого ДЗ полностью закрывается, открывается и становится в 3 промежуточных положения, (при этом все слышно), занимает это до 10 сек., после этого поле 4 должно стать полностью нулевым.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:36
у официала оригинал - 3680
неоригинал - 2700
Код мотора: AEA 1,6
а что сейчас дешево?
Серега все верно описал
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:40
Код мотора: AEA 1,6
только одна проблема, после
было все нормально, холостые стали нормальными. но когда машина постояла 2 часа, снова началась канитель. Сейчас нету возможности подключиться Ваг ком, в понедельник снова буду шаманить
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:03
Я бы делал (зная, что ДЗ уже новая):
1. Подсос воздуха
2. УОЗ
3. ДТОЖ
4. Катализатор, лямбда зонд
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:12
Код мотора: AFP 2,8
Я купил недельку примерно мк3 1994 1.6 моно, за 5000$ , не езжу, начну весной перебирать, но от цен на ремонт уже жутковато, надеюсь что мои плавающие обороты от 800 до 850 мне так дорого не выльются. Хотя под капотом все тарахтит ))) и прийдется двигатель колупать после проверки компрессии, так как уровень масла ниже минимума был при покупке и на 5й передаче выше 3000 не крутит, но 100-110 едит хоть и не резво. П.с. Скоро будим знакомиться на клубных сьездах. ( извените что не в тему)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:27
Код мотора: AEA 1,6
1. Подсос воздуха отсутствует
2.с УОЗ все впорядке
3.ДТОЖ все в порядке
4.Катализатор, немного сечет соеденение (сам кат живой).лямбда полудохлая, но я сней уже 2 года езжу
