| Нужна консультация Гольф 2 заливает на холодную? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=38141 |
| Автор: | delirium [ 09 лютого 2012, 10:06 ] |
| Тема повідомлення: | Нужна консультация Гольф 2 заливает на холодную? |
Проблема появилась, с приходом морозов. Автомобиль Гольф 2 двигатель RP. На холодную двигатель заливает. В момент прогрева большой расход и чёрный дым. Как только доходит до рабочей температуры,работает как часы. Поменяны свечи, провода, крышка тамблёра и бегунок. Не знаю в чём проблема, может кто-то сталкивался? Помогите советом? |
| Автор: | @Андрей@ [ 19 лютого 2012, 23:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужна консультация Гольф 2 заливает на холодную? |
Нужно регулировать зазоры заслонок карбюратора. А заводится как? Если плохо то посмотри положение воздушной заслонки на холодном двигателе. Скорее всего биметалическая пружина воздушной заслонки ставит её в неправильное положение |
| Автор: | MUZICH [ 19 лютого 2012, 23:47 ] |
Цитата: Проблема появилась, с приходом морозов. Автомобиль Гольф 2 двигатель RP. На холодную двигатель заливает. В момент прогрева большой расход и чёрный дым. Как только доходит до рабочей температуры,работает как часы. Поменяны свечи, провода, крышка тамблёра и бегунок. Не знаю в чём проблема, может кто-то сталкивался? Помогите советом?
Моноинжектор или карбюратор у тебя?
| Автор: | accelerator [ 20 лютого 2012, 00:18 ] |
Если карбюратор, то 100% при запуске не приоткрывается воздушная заслонка. Смотреть следующее: 1 Диафрагма ПУЛДАУНА 2. не пробит ли шланг. который идет от низа карба к пулдауну 3. сосок куда одевается это шланг на карбе забит( там очень маленькое отверстие примерно 0,1-0,2мм) прокалывать тонкой иголкой. |
| Автор: | delirium [ 20 лютого 2012, 10:58 ] |
у меня моноинжектор хочу попробовать поменять датчик ОЖ |
