Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:13
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 10:06
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Проблема появилась, с приходом морозов. Автомобиль Гольф 2 двигатель RP. На холодную двигатель заливает. В момент прогрева большой расход и чёрный дым. Как только доходит до рабочей температуры,работает как часы. Поменяны свечи, провода, крышка тамблёра и бегунок. Не знаю в чём проблема, может кто-то сталкивался? Помогите советом?
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 23:28
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Нужно регулировать зазоры заслонок карбюратора. А заводится как? Если плохо то посмотри положение воздушной заслонки на холодном двигателе. Скорее всего биметалическая пружина воздушной заслонки ставит её в неправильное положение
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 23:47
Моноинжектор или карбюратор у тебя?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 00:18
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Если карбюратор, то 100% при запуске не приоткрывается воздушная заслонка.
Смотреть следующее:
1 Диафрагма ПУЛДАУНА
2. не пробит ли шланг. который идет от низа карба к пулдауну
3. сосок куда одевается это шланг на карбе забит( там очень маленькое отверстие примерно 0,1-0,2мм) прокалывать тонкой иголкой.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 10:58
у меня моноинжектор
хочу попробовать поменять датчик ОЖ
Гольф 3
