Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:42
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:02
З нами з: 19 грудня 2011, 18:44
у меня Венто 1994г.в
обьем 2 литра, инжектор,проблема началась 2 недели назад,заправился на лукойле экто 95 после чего поставил на ночь машину,а когда утром пришел завелась с 15 раза,причем машина хватала и со второго ,но такое впечатление что бензин не подается,но когда завелась,то проблем в работе нет ,всего хватает,не глохнет,(если б был бензонасос поломан ,дергало б и глохла) а так этого нет я уже подумал,может в бензин как-то попала вода и замерзла в топливном фильтре
причем машина на гарячюю заводится сразу даже после 2 часов стоянки,а постоит 5-7 часов,опять такая же проблема начинается
подскажите что делать?менять фильтр,он у меня под баком?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:23
залить литров 10 топлива, обыкновенный 95-й но на нормальной заправке.. окко, вог, и т.д. если масло полусинтетическое то может туго ему быть на морозах.. стартер бодро крутит или слабовато?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:24
Код мотора: AQP 2,8
проверь искру хотя бы.
еще попробуй скинуть провод с дтож перед пуском
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 14:53
стартер крутит отлично,(поменян на новый стартер,бендекс,катушка зажигания,бигунок,провода ВВ,трамблер, свечи новые, акамулятор новый ,бензонасос в отличном состоянии) бензина в баке литров 10-15 95-го
масло поменял месяц назад проехал 1600км 10W 40 Mobil
подкачаю топлива педалью начинает хватать,и глохнет, как заведется поезжу 30минут и часа 2-3 заводится без проблем
мож. и вправду в фильтре вода?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 20:45
.... попробуй скинуть провод с дтож перед пуском
+1 ДТОЖ
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 23:35
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
один в один симптомы.. только после -25 я свою так больше и не завёл..
но это были залитые свечи..
ща всё гуд, но я только час назад её поставил после замены бендикса стартера и свечей, прочистки, и 50 км пробега..
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 00:01
помогите что делать сегодня,не завелась вообще, включил зажигание один раз крутнула и все больше не крутит вообще а зажигание работает,акамулятор новый,зарядка отличная
что это может быть, как-то неделю назад много раз заводил не заводилась так дымок пошел с такой черной колбочки которая к стартеру прикручена
может сгорела релюха?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 02:43
Код мотора: APF 1,6
У меня объём 2 литра, инжектор, коробка автомат. Проблема началась две недели назад, когда мороз стал "свежее" -20 градусов., машина завелась с 15 раза, причем машина хватала и со второго, но, такое впечатление, что бензин не подается, но когда завелась, то проблем в работе нет ,всего хватает, не глохнет. Причём машина на гарячую заводится сразу даже после 2 часов стоянки,а постоит 5-7 часов,опять такая же проблема начинается.
Стартер крутил отлично. Но машина так и не завелась с третьего числа. Четыре раза заряжал свой аккум, посадил аккумы всех кентов)))
Сегодня прицепил её к импрезе друга и притянул электрику. Попытки её завести дошатали бендикс стартера и окончательно утопили свечи.
Купили и установили новый бендикс и новые свечи, сделали промывку системы. Полёт отличный. Проехал 50 км и поставил. Стоит на морозе четыре часа, ща пойду пробовать))
Так понятнее?)))
PS Попробуй стукнуть несильно по корпусу стартера чем-то металлическим при включенном зажигании несколько раз. Если услышишь щелчок, пробуй провернуть ключ. Но залитые свечи ты так не высушишь, и стёртые щётки не нарастишь.. бляцкий мороз
GOLF IV 2.0
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 10:08
та же херня. заводится еле-еле(но всегда сама). скорее бы морозы закончились . жалко машину мучать.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
