Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:58
 Тема повідомлення: ТНВД 1Z 1,9 TDI 66kW
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 10:34
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Потек давече у меня ТНВД из под верхней крышки. Долго не думая поменял все прокладки. Попутно проведя чистку клапана регулировки низкого давления, сложилось впечатление, что он настроен на слишком высокое давление и из-за этого прокладки начинают пускать. Отрегулирвал его на 0,5 бар при 100 об/мин, соответственно 2 бар. при 1000 об/мин. Все собрал, подрегулировл подачу и угол впрыска Vagom. Заводится с пол-оборота, но в движении стал тупить. Vag говорит ошибка 00550-регулятор угла впрыска вне зоны. Исходя из этого вопрос.Есть у кого-нибудь таблица регулировачных параметров ТНВД 1Z 66kW, а именно нормативное давление внутри насоса. Или может кто-то просто знает из опыта, какое оно дожно быть. Заранее спасибо.
Golf III Variant 1.9 TDI
Востаннє редагувалось 16 лютого 2012, 11:00 користувачем dslat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 13:32
Нарыл сегодня регулировачные таблицы на насосы 1,9 D И 1,9 ТD VW Golf/jetta. В них такие значения n=400 об/мин. давление подачи топлива 0,14-0,20 или 0,21-0,27МПа, при n=600 об/мин, давлени 0,28-0,34 или 0,33-0,39 МПа. На TDI насос информации пока не нашел. Но даже из этих данных видно, что давление я явно на 2 бара уменьшил. И видимо поэтому, из-за недостаточного давления,поршень регулятора впрыска не перемещается на необходимое растояние.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 14:08
dslat, не эту ли информацию ищешь? Скачал здесь на форуме, но не помню в какой теме.
423.jpg [ 90.29 Кіб | Переглянуто 8463 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 14:32
Похоже это она! Буду юзать, спасиба! dop4:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:57
Год выпуска:: 2014
может тут помогут http://forum.dieselirk.ru.
себе когда менял прокладку подачу делал в пределах 3-4
если меньше сильно много больше экономично но динамика не та у тебя сколько стоит?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:58
1st, спасибо за ссылку. Нужно определиться говорим ли мы об одной и той же подаче. Я говорю о подаче топлива внутри насоса, так называемого низкого давления. На расход оно не должно влиять. Влияет на опережение впрыска. Регулируется давление перепускным клапаном, при помощи молотка и кернышка :). Изначально он у меня был забит очень глубоко. Я и подумал, что он отрегулирован на слишком большое давление. Манометром тогда я не померял. Потом отрегулировал его на 2 бара. Сейчас по таблицам смотрю, что должно быть в районе 6 бар. Буду на выходных регулировать.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 15:19
Год выпуска:: 2014
опережение внутри тнвд я не крутил.... сорри тут уж не чем помочь не могу (((
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 12:50
Всем привет! Закончилась моя эпопея с настройкой топливного насоса. Отрегулировал внутреннию подачу на 6,5 бар при 750 об/мин. и все заработало как надо! :) Хочу выразить свою благодарность Dream Tractor за таблицу регулировачных параметров и ceejay за предоставленный Golf 3 c двигателем 1Z для съема параметров Vagom! Всем спасибо! Как маленький бонус выкладываю фотки внутренностей ТНВД в процессе вскрытия! За качество извиняюсь! :)
P1010020.JPG [ 681.72 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
P1010017.JPG [ 708.66 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
P1010016.JPG [ 730.29 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
P1010015.JPG [ 642.4 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
P1010011.JPG [ 665.75 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
P1010010.JPG [ 806.29 Кіб | Переглянуто 8403 разів ]
 Тема повідомлення: Re: ТНВД 1Z 1,9 TDI 66kW
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 09:41
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
молодец! на вид все такое стремное, страшно лезть туда! У меня вообще не тянет, больше 120 км не разгоняется, что смотреть? может тоже с насосом бока?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
