Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:08
 Тема повідомлення: джетта 2 RP 1.8 не заводиться
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:22
З нами з: 07 лютого 2012, 13:00
Доброго времени суток всем. Помогите с вопросом почему форсунка не распыляет бензин?с чего начинать искать :cry:
 Тема повідомлення: Re: джетта 2 RP 1.8 не заводиться
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:28
А не пробовали феном форсунку прогреть? Или немного бензина налить на дроссель?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:40
пробовали не помогает,ставил другую форсунку тоже не распыляет
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:53
Сопротивление форсунки (два центральных провода в фишке форсунки и ДТВВ) меряли? Питание на форсунку приходит?
бензонасос жужжит? искра есть?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:57
оба насоса жужжат и искра есть,а сопротивление форсунки какое должно быть чтоб она распыляла
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:06
тестером на два центральных контакта колодки проверьте, есть ли там хоть какое-то сопротивление или обрыв. 1,2-1,7 Ом
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:09
спосибо за совет,сегодня проверю.а еще какие причины могут быть что форсунка не распыляет
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:17
в Вашем случае похоже обрыв цепи либо в крышке которая одевается на форсунку либо в оранжевом разъеме.
BMW E90
