Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:22
 Тема повідомлення: проблема с генератором?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 21:39
З нами з: 11 лютого 2011, 14:30
Доброго времени суток уважаемые форумчане!прошу помощи с решением моей проблемы....в общем такое дело...ехал по трассе и не с того не с чего потухли все показания приборной панели, при этом музыка осталась играть...ехать продолжил,но уже через 500 метров заглох и встал(((при попытке завода двигателя поварачивая ключ в положение аккумулятор прибору показывают все....но поварачивая в положение завести двигатель все тухнет и всё(((померял напряжение на аккуме = 9 вольт(((после заряда 13 вольт, завожу-заводиться, при этом не тухнет на приборке лампа заряда аккумулятора....и напряжение на аккумуляторе 11,85 вольта, снимаю клему с аккума(на заведенном двигателе) он глохнет((((я так понимаю проблема в генераторе???кто что подскажет???
 Тема повідомлення: Re: проблема с генератором?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 21:48
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Да, скорее всего генератор не дает зарядку. Проверь щетки генератора. Мне помогло)))
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 01:15
ОЧЕНЬ зря ты это делал
По сабжу - генератор. Что именно - смотреть по месту.
Щетки и кольца, диодный мост. Ну и подшипники заодно.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 18:55
Код мотора: AEA 1,6
Жень, объясни почему?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 19:19
Скачок в бортсети, мозги этого не любят.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 15:42
как снять генератор кто то подскажет???
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 15:56
Код мотора: AQP 2,8
ОЧЕНЬ зря ты это делал.
а че - зачетно :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 20:46
Код мотора: ABS 1,8
Ну сложного ничего нет. Отключить аккумулятор, снять ремень, отключить проводку генератора, два болта крепления генератора. Ну на каждом моторе свои ньюансы.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 20:57
При такой постановке вопроса едь на СТО,поскольку менять щетки ,кольца а тем более подшипники , врядли сможеш сам. :(
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 01:56
Ога, он бы еще на Г5 такое провернул :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 12:16
вот нахRена туда лезть если ничего не понимаешь? ты бы еще спросил почему Rакета после пятой не включается...
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 02:15
Опыт - плод ошибок горьких....
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 10:43
Код мотора: AFP 2,8
на советских авто так всегда проверяют )))) но там нет мозгов, вот и люди без мозгов, но проверка верная)))) сам сможет поменять все, а если есть сьемник то и подшипники, хотя если задаеш вопрос "как снять геннератор" то купи велосипед лучше. Замена щеток или стабилизатора ("шеколадки") может решить проблему.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 21:05
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Достаточно внимательно почитать и посмотреть фото отчеты плюс пару книг посмотреть и все нормально сделаешь, если руки откуда надо и голова варит. Из того, что вычитал по Г3, есть 2 типа крепления. Если носок твой без кондея, то верхний болт ослабляешь, нижний аккуратно полностью вытаскиваешь, между плитой и геной пружина которая его выталкивает, тем самым натягивая ремень. Если с кондеем, как у меня (буквально на днях разбирал/собирал раз 10 для замены подшипников, щеток), то чем то плоским и прочным оттягиваешь натяжной ролик и снимаешь ремень, а затем просто 2 болта крепления гены выкручиваешь. Может очень туго сидеть на петлях даже без болтов. Аккуратно все делай и получится. Как сказал Лус, в первую очередь проверь щетки - ничего сложного минимальная длина выступающей части 5мм, заодно посмотри контактные кольца на валу в которые упираются щетки, если есть дефекты поверхности, зачисть наждачкой нулёвкой аккуратно. Кстати щетки жигулевские с 8-ки подходят, плоские. но для перепайки нужен тонкий и мощный паяльник. Либо можно в конторе АГС (Киев) купить щетки для твоего гены качественные с уже припаянными к ним проводами. А вообще почитай книгу "Моя иномарка Гольф3/Венто", там отлично онаписано как тестером проверить обмотку, регулятор напряжения, диодный мост.
Успехов.
АВА 2.0 95г
