Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 18:37
З нами з: 27 жовтня 2010, 16:04
Помогите, пожалуйста, хочу выяснить примерную причину перед тем как обращаться в СТО.
Неделю тому(субботу) ездил за город км 40 от Киева, выходя из машины выключил двигатель но оставил ключ в замке зажигания. С собой взял брелок от внешней(не родной) сигнализации и на нее закрыл машину. Минут через 15-20 при попытке открыть машину с помощью все того же брелка внешней сигнализации не увенчалась успехом. Т.е. сигнал поступал на брелке изображалось открытие и закрытие дверей, но вот самого щелчка в дверях не было слышно-не срабатывала механика замка. Думал уже высаживать окно кирпичом, так как стоял в поле, суббота и все даже ключи от квартиры остались в машине. s4: Слава Богу мобилу в авто не оставил :mrgreen: Звонил на СТО на Днепровской набережной и был глубоко поражен равнодушием и безучастностью в данном вопросе. На СТО отказались помогать, типа мол даже если привезем авто то вскрыть его не сможем и советовали вызывать тех кто вскрывает авто или разбивать окно s2: . Короче, полные козлы. На Сто на Бориспольской тоже самое. Проблема решилась вызовом аварийки по вскрытию замков авто. :( Заплатил деньги, сел поехал домой.
История на этом не закончилась. В эту субботу не смог снова открыть машину сигналкой по той же причине, нет срабатывания механических замков. Открыл уже аварийным способом сам водительскую дверь ключом зажигания. Но теперь машина не заводится вообще(не загораются сигнальные лампы щитка) при повороте ключа зажигания приборка темная. Радиоключем двери не закрываются и не открываются, магнитола не включается, габаритные огни и просто ближнего света тоже. Есть подозрение на Аккумулятор но там по индикатору вроде все гуд.
s11: s19:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:34
ГЫ, походу вы попали )
Не берусь утверждать точно, но по симптомам похоже, что машина заблокировалась. Так происходить при некорректных дейтсвиях с замком, например при попытке подбора ключа, при первом неверном коде блокируется всё. даже аварийка. Это где-то в инструкции есть. Везти её только на СТО.
У меня возник вопрос, а где же 2-й ключ? Может я не доконца понял ситуацию.
Вообще-то на Г5-6 большенство сигналок НЕ открывают авто механически, потому что, чтоб это сделать, нужно хорошенько ковырнуть цифровую кан-шину. Я такое точно не делал бы. И такое как у вас - нормальное поведение сигналки, самый лучший способ установки с точки зрения безопасности.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:50
Не буресь утверждать точно, но по симптомам похоже, что машина заблокировалась. Так происходить при некорректных дейтсвиях с замком, например при попытке подбора ключа, при первом неверном коде блокируется всё. даже аварийка. Это где-то в инструкции есть. Везти её только на СТО.
так ведь после той субботы все работало, я приехал домой, поставил машину вкличил сигнализацию(повторяю все работало), а на этих выходных все повторилось только с той разницей, что машина вообще не заводится.
Ключ второй у меня, но чем он поможет.
s11: s19:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:01
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Полностью отключи нештатную сигналку. Если остануться проблемы - перепривязать ключи.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:27
Короче, не буду пугать, вторым ключём пробуйте, они разные.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:34
попробую, конечно
правда я не понял причину на которую вы указываете-блокировка машины.
s11: s19:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 09:35
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
Причина в левой сигналке наверное
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 10:52
сигналка устанавливалась на СТО при предпродаже авто и уже 1,5 года проблем не было с ней.
s11: s19:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 11:13
Это не доказаывает что ставили ее люди, у которых руки из ж*пы, и то, что с сигналкой проблем не будет и дальше ;)
По поводу решения - отключить полностью сигналку и попробовать еще раз, сигналку обычно ставят в разрыв лайн30, вот пока ее не замкнет обратно - вафли.
Привязка ключей до сраки - привязка влияет на открытие СЗ по радиоканалу, на заводку влияет иммо.
В очередной раз убеждаюсь, что нештатные сигналки ничего путного не сулят )
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 11:33
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
а что за сигналка стоит?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 11:36
Если не секрет, зачем ты так сделал? Почему было не закрыть машину нормально?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:15
просто сдурил, теперь понимаю, что так нельзя было с машинкой поступать :oops:
шерхан 10
s11: s19:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:35
Уверен сигналка виновата
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 16:15
шерхан 10
:shock: :shock: :shock: Она вообчето подключается в кан шину без проблем и глубокого вмешательства, так как имеет цифровой вход под VW. И её нормальная работа как раз в том что она НЕоткрывает авто механически, а только закрывает.
Я удивлён, что у вас с ней проблема. у меня была шархан 6 - вообще 0 проблем. Где ставили? Опишите алгоритм работы открыть-закрыть.
Если ковыряли глубоко, паяли, так чтоб и открывала механически, то это 100% она виновата, и я б так не делал. Это торба.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 16:32
шерхан 10
алгаритм прост на брилке есть кнопки: одна отвечает за снятие с сигнализации и открытие замка, вторая постановка на сигнализацию и блокирование дверей
s11: s19:
