Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:24
 Тема повідомлення: масло через щуп.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 14:39
Сегодня заметил что Щуп проверки масла весь в сопливый((((
Народ, подскажите чё делать, это связано с холодами, кода потеплеет пройдёт, или нужно лечить????
двиг. 1.4 АЕХ.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
 Тема повідомлення: Re: масло через щуп.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 14:49
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
сапун почисть внутри
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 15:25
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
+1.
Каждую зиму возникает эта проблема.
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 15:59
первая зима такое показала(
3 года ничё нигде не бы
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 16:01
а чистить сам шланг который в возд. фильтр подсоеденяется???? я посто не делал такого никогда...можно детальнее.
ну типа откручиваеш то, снимаеш там , чстиш здесь!!))
Спасибо!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 16:04
У меня погнало из-за забитого сапуна через клапанную крышку, Заменил патрубок и прочистил отверткой (только длинную возьми) маслоотделитель (сапун), но периодически снимаю патрубок и просматриваю, не хотелось бы повторно масло под машиной наблюдать...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 16:17
Снимаешь кастрюлю, отсоединяешь шланг от нее. Глазами ищещь куда идет шланг - да, в самое секасное место за блоком.
Берешь головку на 10 и ныряешь в яму, там три болта. Два сверху можно открутить, один снизу, ну как удобно будет.
Вынимаешь его и замачиваешь на сутки в очистителе карбюраторов, затем продуваешь компрессором, шланг от маслосепаратора чистишь таким же образом. Не провтыкай колечко от сепаратора к блоку! После сборки мотор станет работать тише - по крайней мере у меня так было.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 16:27
Мой вариант временный, пока холода, а вот как потеплеет я займусь выше перечисленным. Кстати эти три болтика прикрутить потом сложновато (с попаданием вслепую в отверстия могут быть проблемы). Промывки и продувки маслоотделителя у меня хватило тысячь где-то на сорок, колечко (к блоку которое) ставил новое. А шланг я менял т.к. несмог снять пришлось срезать....
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 16:49
ну а есле нет возможности щас на сутки замачивать???
Самый Быстрый метод???
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 17:37
О, привет всем обладателям 1,3 и подобных ( сам через это прошел ), можно попробовать продуть, но в большинстве случаев не помогает или не надолго ( особенно кода мороз крепкий, забивается, в основном внизу где сетка стоит, а ее токо вытаскивать и промывать - Wins в помощь !
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 22:12
а к сетки как добратся???
каким образом?
ямы нет, спец ссредств, типа подёмника тоже нет.((
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 22:59
Снимать маслосепаратор. Два сверху открутишь, нижний - врядли, только под машину лезть. Обратно закрутить действительно непросто, т.к. не видишь куда болт вставлять из-за коллектора.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 23:30
кароче завтра на подёмник на СТО.
А по бырому, чтоб мужики сняли, промыли, продули и поставили назад получится??всмысле без замачивания.
С такой проблемой вообще ездить можно????
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 23:35
Можно не замачивать, прогреют феном, промоют, продуют. Но с замачиванием больше срани оттуда выйдет. Ездить можно, но недолго.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 23:40
Golf-3/2.0 AGG/96г.
