Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 19:34
В морозы обнаружилась такая вот проблема. При прогретом двигателе на холостых оборотах из печки идёт холодный воздух. Как только начинаешь движение, всё становится на свои места и в салоне снова тепло. Говорил со одним мастером по телефону по этому поводу. По его словам - это просто помпа не справляется.
Кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь, плиз, как её побороли.
Как один из вариантов решения предложил поставить моторчик (с выводом кнопки на включение), который будет принудительно гонять охлаждайку через радиатор печки.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Востаннє редагувалось 11 лютого 2012, 11:54 користувачем maxim_br, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 20:02
1. Помпа или работает или нет(если только там крыльчатка не прокручивается или ремень,который ее крутит).
2. Я бы смотрел в сторону воздушных пробок и низкого уровня ОЖ в системе. Не знаю,есть ли клапана защитные перед печкой в г3 - если есть,их можно выкинуть - будет лучше.
3. Если не лил герметик жидкий в охлаждайку для устранения течей и проблема ни с того ни с сего появилась - см. пункты 1 и 2. Как вариант заменить жидкость, продуть радиатор печки воздухом.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 20:48
1. Если на ходу тёплый воздух идёт, значит помпа работает, соответственно и крыльчатка крутится. Или может быть такой вариант, что на холостых она прокручивается??
2. Уровень до морозов, 2 недели назад, был в норме. Но завтра ещё проверю.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 22:02
:D :D
за две недели могло утечь очень много!! а лампа может не мигать потому, что есть дельцы которые датчик имитируют резистором!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 22:05
Понятно! В любом случае завтра буду проверять.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 12:16
Я думаю это помпа, просто крыльчатка уже обломана нормально, и качает слабо.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 12:41
Вполне может быть помпа, особенно если крыльчатка пластиковая. Открой бачёк и посмотри как циркулирует жижа с обратки. На холостых должна течь.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 17:13
Код мотора: BMN 2,0
+1
ЗЫ: клапанов защитных нет.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 10:30
Обратка циркулирует на холостых. Струйка 3-5 мм постоянно течёт.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 18:11
У меня тоже походу такая проблема - вчера стоял в большой пробке - успел прочувствовать.
У меня причина скорее всего именно в низком уровне жидкости, так как на двигателе ABU помпа приводится в движение ремнем ГРМ, являясь заодно и роликом.
Проверил после этого уровень жидкости - ее почти нет в бачке. Хотя пару недель назад все было в норме.
Теперь нужен еще один тест и теперь необходимо найти, откуда же произошла утечка.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 15:47
Вобщем, друзья, долил я антифриза около 1 литра и теперь мне счастье: на холостых дует хороший, по-зимнему тёплый воздух. Действительно проблема была всего лишь в уровне ОЖ.
Одного только нге могу понять: куда он делся?? Везде всё сухо, течей, подтёков не видно. Последний раз проверял где-то в ноябре.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:02
Код мотора: AFP 2,8
или выкипило, или ушло через проклпдку в голову что очень плохо, хотя если работает всп в номре то в двигатель может и не ушло( посмотри по щупу) это самый хужий вариант по ходу. Не знаю покачто как на гольфах, но у меня на тавроне при закрытой печке уровень больше, а при открытой больше круг поэтому жидкость зимой доливал, хотя если говорите что все было гуд то или протекает в салон и не видно, либо в даижло, либо испарилось.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 11:30
Ну, получается, что испарилось, т.к. по щупу смотрел - там всё ОК. В салоне ОЖ нет. Салон сейчас подваривается, так что смотрел под ковриком.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 12:12
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
была пробка воздушная и жидкость могло просто выгнать через слив в бачке!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:13
+1
ИМХО: ещё может быть причиной разрушенное поролоновое покрытие заслонок системы обогрева салона (болезнь большинства наших машинок, ввиду их почтенного возраста).
