Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
 Тема повідомлення: Вытекает антифриз !
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 16:44
З нами з: 19 червня 2011, 17:02
Случилось в общем следующее:
Когда были сильные морозы, сняв аккум, оставил своего Гольфика под подъездом. Теперь вот потеплев, решил снова пересесть на колёса любимого ТС. Завёл без особого труда, минут 20 прогрел и поехал на работу (ехать 7км) . Приехав услышал, что из под капота слышен посторонний звук. Закипело масло! а в раёне ГРМ интенсивно выкапывают остатки Тосола. Ах да по среди дороги начала холодом дуть печка. Возможно как-то связано - в тот день как поставил машину заменил шланг который шёл с бачка антифриза в радиатор старый потрескал и с его сифонило. Подскажите может кто знает что это за беда такая?
пысы: поиск мониторил по теме ничего конкретного не нашёл, так что не судите строго :)
ниже фото.
Опис файлу: Пол литра за 15 мин прогрева.
P2040115.JPG [ 3.06 МіБ | Переглянуто 2942 разів ]
Опис файлу: Не много но есть потёки масла со щупа
P2040118.JPG [ 2.36 МіБ | Переглянуто 2942 разів ]
Опис файлу: вид с низу
P2040112.JPG [ 3.29 МіБ | Переглянуто 2942 разів ]
P2040108.JPG [ 3.27 МіБ | Переглянуто 2942 разів ]
P2040110.JPG [ 2.66 МіБ | Переглянуто 2942 разів ]
P2040099.JPG [ 942.43 Кіб | Переглянуто 2942 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Вытекает антифриз !
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 16:55
Может у тебя ОЖ замёрзло в мороз.
А помпа в 1,3 приводится ремнём ГРМ.
Скорее всего побежала ож с помпы.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 17:26
Схожа ситуація після морозів, підкапує з помпи. Потрібно заміна самої помпи чи можливо тільки ущільнення. Чи все треба оглядати?
Перепрошую що вліз у тему, просто фактично те саме.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 19:43
ПОМПА !!! 100%
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 20:16
З нами з: 13 листопада 2011, 12:02
При морозе в прошлом году начинало хорошо капать между головкой блока и пластиковым корпусом термостата,вылечил более толстым уплотнительным кольцом.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 00:24
Пластиковый корпус находится вообщето с другой стороны....................(если смотреть на мотор,помпа с лева,пластиковый корпус термостата с права) !!!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 09:06
2 Phantom78 просто описал свою ситуацию,если у кого исчезает антифриз незаметно,а где что находится прекрасно знаю.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 11:08
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Помпа.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:48
Приобрёл сегодня помпу на Перова - 250 грн ( "Graf " - 515), завтра буду ставить. Я так понимаю, что это замёрз тосол, а не из-за срока давности помпы. ( в бачке он был как взбитый блендером лёд ) Что с этим делать? сливать свой и заливать новый? может просто добавить любого? или концентрата какого-то?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 20:55
З нами з: 15 грудня 2011, 23:15
У меня так было замерз тосол,с тех пор заливаю антифриз за 1л вроде 80гр.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 21:30
Слить промыть и заливать G12+
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 22:08
Смысл что-то доливать, если будет сниматься помпа? Сливай его нах и заливай новый. Если будешь заливать такой же, то этот можешь "выморозить" (еще обещают 26 мороза) и оставить на доливку. Конечно, если его не надо было сменить уже давно.
Смотри не лоханись с разведением нового антифриза, а то опять замерзнет.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 21:45
З нами з: 08 лютого 2012, 20:58
советую посмотреть на прокладку под головкой!если ты мотор перегрел может повести блок посмотри не сочиться ли тосол из под прокладки!?
