Непонятная работа карба.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37924
Сторінка 1 з 2
Автор:  Jetta 9974 [ 03 лютого 2012, 21:09 ]
Тема повідомлення:  Непонятная работа карба.
Здравствуйте. Суть вопроса в том что когда снять вакуумный шланг с трамблёра и заглушить его то мотор практически глохнет. Должно ли так быть? На карбе не работает воздушная заслонка (кто-то над ней поиздевался), но когда её закрыть то мотор тоже начинают падать обороты, практически глохнет, а вроде должен бы работать наоборот. Половины вакуумных шлангов на карбе нету. Связано ли такая работа с этим или может где-то забиты воздушные каналы?
Автор:  MikeDS [ 03 лютого 2012, 22:17 ]
Тема повідомлення:  Re: Непонятная работа карба.
Скажу словами одноклубников - УЧИ МАТЧАСТЬ !!!
Хочешь нормальной правильной работы карбюратора - сними, помой, продуй, вери как дедушка-немец задумал
И будет тебе счастье. Можешь спрашивать, чем смогу... Удачи.
P.S. А вот с воздушной заслонкой - это перебор.... поменяй
Автор:  Jetta 9974 [ 03 лютого 2012, 22:44 ]
Помыть, перебрать это конечно в планах когда станет чуть теплее. Только хотел узнать на что больше обратить внимание. Форумы перекопал нашел инфу. Только не могу найти куда подключается верхняя трубка пулдауна, может есть инфа? Правильно ли работает вакуум на трамблере?
Автор:  MikeDS [ 03 лютого 2012, 22:55 ]
вот пару схем, они общие так как были варианты с кондеем и т.д.
2E2vac1.gif [ 53.03 Кіб | Переглянуто 2954 разів ]
2E2.gif [ 70.49 Кіб | Переглянуто 2954 разів ]
Автор:  MikeDS [ 03 лютого 2012, 23:00 ]
скажу откровенно, он очень болен. оторваны провода от нужных электро составных: датчик температурный и подогрев первой камеры. Наберись терпения и сделай или найди другой рабочий
Автор:  Convertible [ 03 лютого 2012, 23:02 ]
кто заслонку то прогрыз?
Автор:  Jetta 9974 [ 03 лютого 2012, 23:13 ]
За схемы спасибо. На сколько я понимаю с такими признаками работы мотору не хватает воздуха или я ошибаюсь?
Автор:  MikeDS [ 03 лютого 2012, 23:53 ]
при такой ситуации, я вообще в это время не ездил, перевод топлива только. Купи промывку для карба, попробуй завести и перегазовывать "запшикай".
Автор:  Jetta 9974 [ 04 лютого 2012, 00:04 ]
Машина при этом едет неплохо, разгон нормальный, правда холостой нестабильный. Расход по городу в пределах 10-11 л/100км. Странно. Буду пробовать промыть.
Автор:  MikeDS [ 04 лютого 2012, 00:07 ]
конечно едет, смесь бедная
ХХ регулируется на прогретом авто трехпозиционным вакуумом-регулятором - это вторая схема, проверь все шланги и саму работу вакуумника
Автор:  accelerator [ 04 лютого 2012, 00:14 ]
10-11 литров расход, хорошо едет...
И при этом бедная смесь?
Автор:  medved [ 04 лютого 2012, 00:16 ]
Судя по фото у тябя карб 2е2, на форуме есть вся нужная информация для самостоятельной диагностики, переборки и настройки.
Также есть два таких же карба на одном из которых нехватает одной запчасти, на другом нету навесного вообще. В принципе держу для себя как запасные и так на всякий случай, но если нужно будет то помогу чем смогу но при условии шо сам найдеш и выучиш мат-часть, диагностируеш неисправность и скажеш шо тебе конкретно нехватает для твоего карба.
Расход по городу на нормально отрегулированом карбе 7-7,5 л., и 5,6-6,2 л. на трасе.
Автор:  MikeDS [ 04 лютого 2012, 00:21 ]
извини я про другое подумал и автоматом написал. Если проблема только в ХХ, промой, продуй жиклеры проверь вторую схему, особенно резиновые шланги. Ну и конечно сам трехпозиционник - проверь на ход штока и на прорыв мембраны.
Автор:  accelerator [ 04 лютого 2012, 00:27 ]
1. Я так понимаю, что пробита мембрана Пул даун. Из-за этого выпилили половину воздушной заслонки.
2. Когда снимаешь шланг опереж. заж., становится позже зажигание из-за этого падают обороты и плюс через снятый шланг сосет воздух из-за этого неустойчивый хол. ход.
3. Верхний шланг пул дауна идет через тройник к вакуумному аккумулятору(зеленый пластиковый бачек) и к одному из сосков на шланг вакуума тормозов.
Автор:  accelerator [ 04 лютого 2012, 00:31 ]
На фото четко видно, что вал трехпозиц. чистый, значит он ходит и там порядок. Если бы там были проблемы , то осн. жалоба была бы это хол. ход 4000 оборотов.
