Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Непонятная работа карба.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 21:09
З нами з: 16 серпня 2010, 11:54
Здравствуйте. Суть вопроса в том что когда снять вакуумный шланг с трамблёра и заглушить его то мотор практически глохнет. Должно ли так быть? На карбе не работает воздушная заслонка (кто-то над ней поиздевался), но когда её закрыть то мотор тоже начинают падать обороты, практически глохнет, а вроде должен бы работать наоборот. Половины вакуумных шлангов на карбе нету. Связано ли такая работа с этим или может где-то забиты воздушные каналы?
Jetta 2 1986г. 1.6 EZ карб. 2е
 Тема повідомлення: Re: Непонятная работа карба.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:17
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Скажу словами одноклубников - УЧИ МАТЧАСТЬ !!!
Хочешь нормальной правильной работы карбюратора - сними, помой, продуй, вери как дедушка-немец задумал
И будет тебе счастье. Можешь спрашивать, чем смогу... Удачи.
P.S. А вот с воздушной заслонкой - это перебор.... поменяй
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:44
Помыть, перебрать это конечно в планах когда станет чуть теплее. Только хотел узнать на что больше обратить внимание. Форумы перекопал нашел инфу. Только не могу найти куда подключается верхняя трубка пулдауна, может есть инфа? Правильно ли работает вакуум на трамблере?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:55
Код мотора: GN 1,1
вот пару схем, они общие так как были варианты с кондеем и т.д.
2E2vac1.gif [ 53.03 Кіб | Переглянуто 2937 разів ]
2E2.gif [ 70.49 Кіб | Переглянуто 2937 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:00
Код мотора: GN 1,1
скажу откровенно, он очень болен. оторваны провода от нужных электро составных: датчик температурный и подогрев первой камеры. Наберись терпения и сделай или найди другой рабочий
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:02
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
кто заслонку то прогрыз?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:13
За схемы спасибо. На сколько я понимаю с такими признаками работы мотору не хватает воздуха или я ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:53
Код мотора: GN 1,1
при такой ситуации, я вообще в это время не ездил, перевод топлива только. Купи промывку для карба, попробуй завести и перегазовывать "запшикай".
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:04
Машина при этом едет неплохо, разгон нормальный, правда холостой нестабильный. Расход по городу в пределах 10-11 л/100км. Странно. Буду пробовать промыть.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:07
Код мотора: GN 1,1
конечно едет, смесь бедная
ХХ регулируется на прогретом авто трехпозиционным вакуумом-регулятором - это вторая схема, проверь все шланги и саму работу вакуумника
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:14
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
10-11 литров расход, хорошо едет...
И при этом бедная смесь?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:16
Судя по фото у тябя карб 2е2, на форуме есть вся нужная информация для самостоятельной диагностики, переборки и настройки.
Также есть два таких же карба на одном из которых нехватает одной запчасти, на другом нету навесного вообще. В принципе держу для себя как запасные и так на всякий случай, но если нужно будет то помогу чем смогу но при условии шо сам найдеш и выучиш мат-часть, диагностируеш неисправность и скажеш шо тебе конкретно нехватает для твоего карба.
Расход по городу на нормально отрегулированом карбе 7-7,5 л., и 5,6-6,2 л. на трасе.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:21
Код мотора: GN 1,1
извини я про другое подумал и автоматом написал. Если проблема только в ХХ, промой, продуй жиклеры проверь вторую схему, особенно резиновые шланги. Ну и конечно сам трехпозиционник - проверь на ход штока и на прорыв мембраны.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:27
1. Я так понимаю, что пробита мембрана Пул даун. Из-за этого выпилили половину воздушной заслонки.
2. Когда снимаешь шланг опереж. заж., становится позже зажигание из-за этого падают обороты и плюс через снятый шланг сосет воздух из-за этого неустойчивый хол. ход.
3. Верхний шланг пул дауна идет через тройник к вакуумному аккумулятору(зеленый пластиковый бачек) и к одному из сосков на шланг вакуума тормозов.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:31
На фото четко видно, что вал трехпозиц. чистый, значит он ходит и там порядок. Если бы там были проблемы , то осн. жалоба была бы это хол. ход 4000 оборотов.
