Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:05
З нами з: 27 серпня 2011, 15:12
Добрый день все морозы и дизель таки периодически проблема.
У меня случилось следующее вчера утром -25 нормально до работы доехал 25 км где-то. Но потом днем при -17 проехал буквально 500 метров и все машина стала еле дотянул к дому товарища и вечером полив кипятком топливный фильтр только смог поехать.
Залито было Вентус дизель от КЛО + ХАДО антигель не могу понять чего не сработало, вечером когда ехал мимо заправки той где заправлялся заехал посмотрел паспорт до -26 фильтруемость заявленая. После того как смог поехать поехал на Укравто на Нивках но там дизелем и не пахнет в итоге пришлось залить -32 Шелл В Пауер дизель + антигель, на нем и поехал на дачу 50 км при -29-30 полет нормальный. Теперь у меня два вопроса подскажите у кого есть опыт :
1) Обязательна ли сейчас замена топливного фильтра сейчас проехал 9 тыс км по регламенту на 15 замена или же если я его теплом нагрею ( в гараже воздуходуйкой например) то все парафины растворятся и работоспособность полностью восстановится ?
2) Есть ли где схема подкапотного пространства а то кипятком поливал якобы топливный фильтр и это помогло но на 100 процентов не уверен что это он :D в Атлант-М звонил консультировать отказали сказали записывайтесь приезжайте все сделаем ....
Плюс непонятно в мануале читаю подогрев топливного фильтра есть, в Атланте заявили что никакого подогрева фильтра нету, так и не понял есть он или нет ? Прошу помочь ламеру :D Машину только начал осваивать.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:16
Фильтр желательно заменить, ну не вытопишь ты весь парафин, я той зимой три раза его менял, под конец зимы обмотал его чтоб, на него не попадал холодный воздух.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:20
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
поддержу, менять и чем быстрее тем лучше
соляра в фильтре замерзла - выпали парафины - что случилось с самим фильтрующим элементом???
короче, ты сейчас ездишь почти без фильтра....
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:30
Понял запишусь на замену топливного фильтра.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:39
Замени его, только при условии что больше не будешь замерзать ) А то бабки только выкинешь )) Это я к тому, что меняй конечно и не мерзни. Купи нормальный антигель . У меня ликви молли, в -30 заводился и не мерз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:42
ВообЧе-то топливный фильтр под днищем авто, в районе задней правой дверки. То скорее всего был масляный в подкапотном. ;)
Регламент по замене топливного 30 тыс., но судя по ситуации - хз, замена точно не навредит :)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:47
Саша не умничай и прочти мануал. Это ДИЗЕЛЬНАЯ МАШИНА.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:29
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
ну с логикой раз фильтр забило парафином то человек ездит вообще без фильтра я как то не согласен, если бы фильтр забило в хлам, то топливо вообще бы не поступало. а что подогрева фильтра нет? что само по себе странно.
ВОГовская солярка заводиццо нормально и едет без всяких антигелей
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:47
Конечно нет. А зачем греть соляру, если зимой она не мерзнет, при условии нормальной солярки, на что и расчитано. :D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:51
а почему конечно? В инструкции написано что в дизельных автомобилях установлен подогрев фильтра
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:52
А.. в Г6? Дайте ссылку. До Г6 точно нету.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:54
Инструкция, хз какая страница, но точно указано установлен подогрев дизельного фильтра, и мол для примера если ваша солярка рассчитана до -15 градусов, то с учетом подогрева фильтра топливная система сохранит свою работоспособность до -24 градусов, у меня просто инструкция в машине
вот цитата
1.1.41.3. Подогрев топливного фильтра
Автомобиль оборудован устройством подогрева топливного фильтра. Благодаря этому
топливо, рассчитанное на применение при температуре до -15° С, можно использовать
при температуре приблизительно до -25° С.
Если же при температуре воздуха ниже -25° С топливо стало настолько густым, что
двигатель не пускается, достаточно дать автомобилю некоторое время постоять в
обогреваемом помещении.
К дизельному топливу не следует подмешивать различные присадки, бензин и прочие
добавки, повышающие его текучесть.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:10
вот цитата
Ого... а фото есть этого чуда? Это наверно на Г6 поставили. Но если топливо загустело, о чем вы узнаете после того как не завелись. То сколько ждать подогрева соляры и как узнать, когда пора заводиться?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 02:18
похоже что фильтр греет или масло или охлаждающая, т.е. если двигатель не завелся, то ему уже ничего не поможет,впрочем в инструкции это тоже описано
