Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:32
 Тема повідомлення: Вопрос по Ford F-150
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 06:38
Код мотора: GN 1,1
Здравствуйте все! Мне подкинули задачку с американским Ford F-150 1995 года. Так вот, утром садишься в машину, заводится с пол оборота, звучит все прекрасно, начинаю движение, проезжаю каждый раз разное количество метров (иногда км) и машина глохнет, и не заводится больше в течении от 3 до 30 минут (опять-таки каждый раз по-разному). Я поменал котушку, топливный фильтр передумал все возможные варианты. Но догнать что с машиной никак не могу....Последняя моя надежда это конечно топливный насос, думаю его поменять через пару дней. У кого какие будут идеи??? спасибо заранее
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по Ford F-150
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 10:36
Попробуй здесь спросить http://forum.detroit.in.ua/
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 11:03
Код мотора: AEA 1,6
шо за двиг?
ГМовский, или нордстар?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 11:16
Это ж американец? з\ч не дорого? как долго ждать з\ч или всегда есть в наличии? интересуюсь для себя,так как предлагали Форд Рейнджер
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:37
Код мотора: GN 1,1
двигатель V6...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:56
Код мотора: AEA 1,6
В6????
На ф 150???
это может быть только один вариант, лецензионный мицубиши, 3.0 литра. расположен поперечно, да?
PS
Экобуст да?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 05:51
Код мотора: GN 1,1
в нем стоит обычный движок Ford V6, инжекторный понятное дело))) вот фото, если кто не понял о какой машине идет речь
33191600001_large.jpg [ 399.22 Кіб | Переглянуто 1774 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 09:54
Ух ты, классная тачка))
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 10:27
Год выпуска:: 2009
Сигнализация как вариант.......
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 18:15
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
После того как заглохла и крутишь стартером, она не заводится, а искра на свечах есть ли и подача бензина идёт? Проверяли? Чудес не бывает, для начала ставим НОВЫЕ свечи, провода, бегунок, крышку трамблёра. Если проблема не уходит смотрим подачу топлива и блок управления двигателем.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 21:58
Код мотора: GN 1,1
переставили котушку с другой, рабочей машины - результат тот же. я не знаю как проверить подачу топлива, насос вроде как качает, жужжит когда ключ поворачиваешь, но может давление недостаточное. В Украине к этому не прибегал потому и не знаю существует ли, но в штатах есть балончик с жидкостью для быстрого запуска двигателя, так вот если брызкаешь то машинка вроде как хочет завестись но наверное недостаточное количество спрея. Так вот, я думаю что это все-таки плохая подача топлива, что посоветуете для проверки? (топливный фильтр уже заменен)....(на своем гольфе как-то полетел насос топливный, так я трубку с карба снял и понял что никаким бензином там и не пахнет, после замены насоса "вуаля" все как надо) на этом моторе инжектор, и большое давление, думаю так как на моем карбе не прокатит проверить...подскажите как?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 02:13
Код мотора: PF 1,8
Основы диагностики - это проблема по электрике или подаче топлива? Есть ли искра и подаётся ли топливо. ЭТО ОСНОВНОЕ. Если да, то ищем дальше. И дальше - сложнее.
