Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:17
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:54
З нами з: 02 листопада 2011, 11:51
Код мотора: 2E 2,0
Нижняя петля совсем износилась, как можно исправить?
Там, где есть мотор, будут и крылья.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:03
Самое простое - заменить штифт.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:19
а где его взять? п.с. такая же проблема
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:31
В Экзисте, кажись, видел.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:39
Безымянный11111111111111111111111111.jpg [ 11.54 Кіб | Переглянуто 2225 разів ]
321 831 421
Востаннє редагувалось 31 січня 2012, 17:55 користувачем URI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:53
Ооо, спасибо! А они разве не разного диаметра должны быть, ну допустим у меня стоял штифт диаметром 7мм, если Я воткну туда такой же, но новый- нифега ведь не поменяеться, Я прав?
О93-O25-59-97
Востаннє редагувалось 31 січня 2012, 17:56 користувачем Le_ha, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:56
Ооо, спасибо!
Удалось рассмотреть? Там снизу номер дописал.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:09
Проще глянуть, что у тебя износилось, петля или штифт.
Е:счли штифт будет большего диаметра, то при запресовке "развалишь", так сказать, неподвижную петлю.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:17
Ооо, спасибо!
Удалось, но с трудом :D
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:18
возьми ремкомплект петли, там половина петли и штифт, заменил и забыл :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:22
номер по экзисту не подскажите?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 18:58
Изнашивается втулка петли. Она армирована металлом. После износа втулки съедает штифт. Менять нужно часть петли и штифт в любом случае. лучше оригинал. Выбить штифт - не легкая задача,для этого обязательно нужно снимать дверь. В нете куча отчетов по замене для г2.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:15
номера не знаю покупал в магазине.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 12:20
Код мотора: 2E 2,0
Спасибо за советы буду искать р/к. или сам штифт, а на каком сайте находили руководство по ремонту дверной петли?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 13:46
З нами з: 17 жовтня 2011, 15:21
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 1779/#post
вот глянь... у меня была такая же проблема...поменять эт всё легко сказано.. этот штифт не так то просто и выбивается.. лучший способ эт нагреть немного петлю.. снизу подставить какойнть предмет под петлю но так чтоб потом можна било штифт выбить и действовать.. главное чтобы петля на двери не согнулась ато потом будут намного серёзнишии проблемы.. сразу говорю покупай всё качественное!! удачи
Jetta Mk2 Tornado GL 88' coupe 1.6RF, jom blueline(f) kw suspension(r), borbet a 7.5/9j, corrado sits
