Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: G2 Рулевое
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:40
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Может кто то сталкивался, или сможет подсказать.
При повороте направо в двух или трех местах подклинивает руль.
Рулевое: без ГУ
Мои предположения:
1.Рулевой карданчик
2.Рулевая рейка
Существуют ли в природе ремкомплекты на рулевую рейку?
На базаре вроде нет. Вроде есть только фторопластовые втулки, (но проблема точно не в ней тогда бы стучала)
По сути думаю если проблема в рулевой то именно в червячной паре.
Вариант Б/У рулевая в активном разсматривании.
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
 Тема повідомлення: Re: G2 Рулевое
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 16:58
Рулевое: без ГУ
Мои предположения:
1.Рулевой карданчик
2.Рулевая рейка
Собирается, или уже развалился подшипник на валу. Смотри пыльник рулевой рейки, как причину "развала" подшипника. На ходу, может не кисло заклинить, так что становись на ремонт и не откладывавай на потом. Если рейка оригинальная, то внутрення обойма подшипника выполнена на валу.
Себе брал рейку КЕМП за 400 грн. Других, на тот момент, не было, а б/у даже не рассматривал. Два года отъездил нормально, так сказать, свою цену уже отработала. Надеюсь, еще на пару лет хватит.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 17:51
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Тоже самое началось у меня месяц назад, еще не разбирал.
+1 к подшипнику потому что чуть отпустил регулировочный болт и сразу пропало на неделю а потом опять, так что карданчики отпадают, рейка без гур.
Неспешно ищю рейку гур, и шланги.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 19:23
Подшипник который стоит с валом под № 4?
Рулевая.docx [325.17 Кіб]
Завантажено 156 разів
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 18:49
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
у меня с такими же симптомами рулевая подклинивала. опасно с такой ездить. снял поменял на КЕМП покупал на Биологической за 450 гривен с тягами. проездила год сейчас кемп стала клинить на перекрестке чуть не обгадился один раз поменял на привозную из германии, нормально еду. а ремкомплект и я б себе купил он стоит недорого только заказывать по инету из киева надо а менеджер говорит что если сумма покупки меньше 50 евро то он даже не хочет заниматься оформлением. если есть желание можем 2 ремкомплекта заказать. дешевле будет за доставку.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 19:39
Если проблема в подшипнике, то у тестя в гараже лежит две рулевые с выработкой в червячной паре.
Думаю с них слепить одну, если получится + фторопластовую втулку прикупить-поменять.
Все смазать и поставить назад.
Так-как сейчас бюджет совсем хреновый.
Если же не получится с удовольствием возьму с тобой рем.комплект.
Кстате сколько с доставкой выедит?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 21:36
где-то я уже читал , что с черика-гамлета ставят комплект с гуром , подходит идеально и работает так-же.обговн...обфлудить можно все...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 10:19
...поменял на КЕМП покупал на Биологической за 450 гривен с тягами. проездила год сейчас кемп стала клинить ...
Ставил КЕМП за 400 грн. без тяг. Перед установкой полностью перебрал и перемазал. Пока, два года служит.
...ремкомплект и я б себе купил он стоит недорого только заказывать по инету из киева надо а менеджер говорит что если сумма покупки меньше 50 евро то он даже не хочет заниматься оформлением. если есть желание можем 2 ремкомплекта заказать. дешевле будет за доставку.
А что за контора и номерок? Что входит в ремкомплект? Все-таки хочу восстановить родную рейку.
