Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Моторчик печки
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 18:18
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
2 дня назад начал пищать моторчи печки, сегодне вообше перестал работать!!! только на третем положение дует ито слабо...
В чём причина что делать?
 Тема повідомлення: Re: Моторчик печки
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 18:27
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
У меня начал пищать и плохо работал с приходом морозов, потом вторая скорость тоже отключилась.
Я снял моторчик, но полностью разобрать не смог, но то, что я вычистил (вытрусил) с него меня ужаснуло. Оба подшипника смазал ВДшкой, проверил щетки, собрал.
В итоге крутиться хорошо (свободно и тихо).
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 18:32
Код мотора: RV 1,8
снять моторчик и смазать
сначала снять кольцо с шайбой которое держит лопасть и туда масла накапать и покрутить что бы смазалось, потом оттянуть лопасти и туда тоже чем то тонким попытаться накапать масла...
как то так, может не очень понятно :)
мне помогло, пищал ужасно
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:05
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Пропала 1 и 2 скорость? Елементарно решаеться вопрос.Снимаешь крышку на електродвигателе, береш медную проволоку не сильно толстую, чтобы в случае заклинивания електродвигателя не сгорела проводка, обматываеш термореле ( его определить легко это та штука маленькая которая зажата между контактами, именно зажата, а не запаянная потому,что эти реле не паяются у них температура плавления ниже чем температура паяльника). Включаешь проверяешь, если все норм ни чего не воняет не горит, собираешь и пользуешся!!!!
