Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: 1.6D не заводится холодный.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 21:15
З нами з: 22 січня 2012, 23:57
Утром не завел стартером.Не пойму с толкача с полтыка завелась.Горячая заводится нормально.Раньше бывало вытянеш рукоятку ускорителя холодного пуска не заводится вставиш назад и педаль газа не нажимаеш заводится как спичка.Пробывал насос раньше позже результата никакого.Свечи накала поменял форсунки нормально.Насос делал 2года назад прошел 30тысяч.Уже не знаю что делать нервы сдают.Говорят может через сальник где привод насоса подтягивать воздух.У кого может было такое?
 Тема повідомлення: Re: 1.6D не заводится холодный.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:06
Вместо гаданий, поставьте трубки прозрачные.
Вместо кручения насоса вперёд / назад выставите его на нужное место.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:24
Раньше было все нормально.Трубки стоят прозрачные воздуха нет.Насос крутил потому что менял летом ремень ГРМ.Заметил при прогазовке начала дыметь черным.Крутнул на 5мм к двигу выхлоп нормальный.
Востаннє редагувалось 29 січня 2012, 23:46 користувачем витасик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:30
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Такаяже проблема. На улице выше 0 градусов без проблем, до -5 градусов заводил с трудом, стало более -10 и гулхо! Гарячий или холодный с толкача - без проблем! Топливо зименее, поменял все свечи накала, купил новый аккомулятор, проверил массу и почистил все контакты, и ничего. Попробую еще снять стартер и проверить бендикс, так как на холодный двигатель стартер отбивае слишком рано при первом же выхлопе...
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:39
На днях стратрет сниму и посмотрю. Если не поможет, то для профилактики не помешает!
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:52
У меня бы со стартером тоже такое было пришлось менять бендекс.Купил новый 250грн.
valend, а про насос ты может и прав! Неделю назад, как раз перед похолоданием мне ремень на СТО заменили, может накосячили... Надо поэксперементировать с углом впрыска топлива.
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:57
При плохом угле, стартовать в холод очень проблематично.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:58
Но сначала посмотрю всё же бендикс, так как насос трогать страшновато!
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:59
Подскажи как его крутить? Может где-то здесь написано?
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 00:14
да вы сначала мануалы перечитайте, а потом крутите.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 00:29
Разобрался как крутить. Прочитал автомануал. Вот здесь: http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2629.html
Wolfsburg Edition
Востаннє редагувалось 30 січня 2012, 00:36 користувачем Vladimir P, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 00:32
Да не сердись ты так! Дизель в руках всего третий месяц. Другое дело, месяцев где-то после девяти... :)
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 00:34
Спасибо за совет и просвет в тёмном царстве! Завтра буду крутить...
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 00:45
З нами з: 31 грудня 2010, 10:03
Причин поганого запуску холодного дизельного двигуна багато:
1. Низька компресія (перевірити)
2. не достатній розпил форсунок (перевірити)
3. погана подача топлива (підсос - як із топливопроводу так і з під приводного валу апаратури)
4.не правильний вприск (виставити по мікрометру 0,9мм), для спрацьованих двигунів можливо необхідний більш ранній вприск!
5. свічі накалу (перевірити)
6.правильно виставлений розподільчий вал (перевірити)
7. відповідний крутний момент при запуску (стартер, акумулятор, проводка) - перевірити.
8. зимове дизпаливо
Якщо Ваш двигун відповідає всім вищеназваним критеріям, тоді Ви не будите зазнавати труднощів при пуску дизеля взимку :D
VW Golf II JP 1,6D
