Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:56
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 18:48
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Хочу замінити всі замки на нові, по причині:
- багажник не відкривається ключом,
- замок запалення не працює визначення наявності ключа в замку і на днях почав капризувати (провертався через раз),
- хочу мати два ключа.
В ключі Є чіп (імобілайзер). а також підлокітник замикається на ключ.
Підскажіть, як оптимально зробити заміну.
- в дверях, в багажнику мабуть просто заміна серцевин?
- а що робити з замком запалення?
і ускладнюю завдання:
- чи можливо їх зробити (якісно) викидними?
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 00:53
Личинки можно перепаковать под свои ключи
Выкидными - можно. У меня выкидушка уже не один год.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 12:47
Як саме перепакувати? що для цього треба?
Про викідний - в тебе є звіт чи посилання на те як робили? (в мене просте ще чіп - куди його розмістити).
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 03:24
Бабай перепаковывал себе личинки.
Пришел в "изготовление ключей", дал им выкидушку и свой ключ. На новом жале для выкидушки (оно съемное - выбить штифт, вынуть жало) нарезали мой ключ.
Места для чипа в выкидушке валом. В частности есть заводское место возле механизма "выкидывания" - у меня там чип и стоит.
Чтобы туда добраться - отковырнуть эмблему, отркутить болтик.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 10:34
d.lus, от какого авто выкидуху брал: mk4 или mk5 ?
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 20:22
У меня от Г4. Но суть от этого не меняется - в Г5, А8, Бентли конструкция такая же
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 20:31
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
ну 1 ключ можно переделать под выкидуху, а если хочешь себе 2 ключа, второй будут вытачивать полностью, т.е. надо как-то и чип программировать?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 20:40
Ничего не понял
Чип из своего переставляешь в выкидуху
