Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:28
 Тема повідомлення: посоветуйте с шатунами
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 23:44
З нами з: 27 січня 2012, 22:48
Код мотора: 3G 1,8
Всем привет. у меня мотор 2,0 16V 9А вопрос, подскажите хочу поставить сибе шатуны по короче и хотел узнать, увеличится у меня объём?? стане ли компресия меньше?? т.к. щас у меня 15,5 и от какого мотора можно подобрать?? и ещё в марте хочу ставить парные карбы и злые распредвалы хотелось бы знать не повлияют укороченые шатуны мне както???
 Тема повідомлення: Re: посоветуйте с шатунами
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 23:53
Год выпуска:: 1982
Вам нужно для начала почитать устройство ДВС.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:00
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Помоему глупый вопрос ,поставиш короткие шатуны , а поршня , а колено!???
Даже при правельном подборе изменится не компрессия а степень сжатия (зависет от поршня)!!!
Почитай для начала устройство ДВС.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:16
зачем?
9А очень хороший них,моменты выдает больше чем КР.
хочешь еще интересней,бери высокий боок и делай на 159мм шатунах(АБФ,2Е)
зачем понижать степень? ты шо дуть собираешься? или закусь?
наоборот ,подними степень. валы абф и карбы и будет тулить)
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:22
Код мотора: 3G 1,8
а как можно объём увеличить?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:25
толком никак с 2.0
ну можно сделать при пакете"голодранец" 2.05 примерно.
ремонтные поршня.
хочешь больше бери врш
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:29
Код мотора: 3G 1,8
толком никак с 2.0
ремонтные поршня.
и за каких то 05 выкинут получается деньги, смысла нет. а вообще что дают укороченые шатуны??
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:35
На 9А если не ошибаюсь не как ! Он и так с завода форсированый . Блок как на 3а кароткие поршня . отличаются выборкой .
Ремонтный размер будет стоять дороже двигателя с разборки !!!
И для твоей машины мощи должно хватать с головой .
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:48
Код мотора: 3G 1,8
спасибо. вот нашол инфу на самом деле на 9А самые короткие шатуны 144мм а на остальных выше на 16мм. так что и не стоит заморачиватся
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:49
толком никак с 2.0
ремонтные поршня.
Я же писал стоя короткие поршня с выборкой под масленые форсунки ,шатун короткий . О т чего короче!!!!"!!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:56
Точно не помню там и палец наи 20 а на других 22.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 00:57
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
Самые короткие на pg g60 - 138мм :oops:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 01:11
на pg g60 обем 1800 и компресор поршень меньше и степень сжатия ! на 9а поршень короткий и по убке подрезан , а по шейке колена и пальца размер совпадает????????????? :roll:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 10:33
ПГ 138мм шатун
КР,9а ,ААN ,ПБ и типо подобные все шатуны имеют 144мм.
159 мм это только АБФ и 2Е
и никакой он не форсированный двигатель . 9а имеет помоему чуток меньше чем КР ,при обьеме 1.8
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 21:19
Код мотора: 3G 1,8
ПГ 138мм шатун
а скажи от Пг 138 мм можно поставить на 9А или нет??
