Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:06
 Тема повідомлення: проблемка з настанням морозів
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 21:17
вже з 3 дня мучить проблема зранку коли заводжу машину то не працює пічка фари дальнього і ближнього світла двірники,габарити працюють,потім при їзді появляеться ,ось тільки що заганяв машину в гараж після 5 годинного простою на морозі те саме,,,,,але цікаво що коли включаеш зажигання то працює печка(решта не дивився)а коли заводиш то не працюе :(
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 21:41
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
ваш автомобіль несправний
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 21:43
і шо це в ньому несправне ?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 22:05
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Схоже на замок запалювання. При запуску вiн розриває ланцюги живлення потужних споживачiв, та здається що потiм не вiдновлює.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 22:06
Откройте секрет, как называется ваш автомобиль?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 23:15
а який ше може автомобіль бути в даному розділі форуму----ГОЛЬФ2,2 ДВЕРНИЙ ,89рн,1,3MH
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 23:18
а як це можна лікувати?протягом дня все нормально включаеться,тільки після довгої стоянки в морози,може контактна група в замку примерзае чи як?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 23:50
З нами з: 22 грудня 2011, 21:31
Код мотора: PL 1,8
у меня похожая проблема , только не плавающа(иногда)
после того как завел машину поварачиваю НЕМНОГО ключь назад , тоесть против часовой стрелки
и всё появляется , у меня даже для этой цели (намутил прошлый хозяин) есть лампочка показывающая наличие напряжения
и стоит она (странно) в кнопке включения света
вобщем всему виной контактная группа в замке зажигания , заменить
при замене нада много снимать , руль , подрулевые переключатели , сам замок и извлекать контакную группу
удачи
есть ЭЛЕКТРОвелосипед и курю ЭЛЕКТРОННУЮ сигарету
классный самолет MK2 900HP http://www.youtube.com/watch?v=5WCC7YthuWc
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 01:18
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
пройдут морозы ,проблема тоже пройдет -но контактную группу все равно менять.
У меня на днях та же фигня была-стартер не включался. Мало того что аккум сдох ,так и с толкача не заведешь ...Нужно снимать рул.рейку-так удобней добраться
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 18:14
сьодня те саме зранку але коли виїхав з гаражу ,то заглушив мотор і потім зразу завів,і все появилось,шось точно в контактній групі ,,,а може якесь реле залипати?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 18:28
бумбум, может, я не правильно понял первый пост. Но, есть такая хрень, как разгрузочное реле, которое отключает все лишние потребители в момент пуска двигателя. Случаем, не оно тебя напугало?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 20:04
варто провірити ,тільки от де таке реле знаходиться,і як його провірити
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 15:15
З нами з: 12 січня 2012, 14:47
Та же проблема, нужно возвращать ключ, мне указали на замену контактной группы через снятие руля, цена вопроса около 45 грн без работы.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 19:19
попробував вернути ключ назад чуть,--помогло значить аналогічна проблема---шось розбирати і міняти конт групу нехочеться :cry:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 19:48
Год выпуска:: 2014
ну так езди и жарься, в чем проблема.....??!!
или ты думаешь через монитор видно состояние твоего авто и всех контактов в нем???
мля не сдержался.... s1:
